Jag håller som bäst på att sätta ihop min växellåda efter översyn. Den har läckt olja under en lång tid och det har alltid varit oljedropp under bilen från vxl. Bilen är en 101:a med 5-vxl låda/golvspak. Den delar många delar och lösningar med 105 serien och även nyare vxl. Som ni kan se på bilden har jag delat vxl i två halvor och det som är mitt bekymmer är att markerad del (se bilden) är så liten till ytan att tätningslimmet sannolikt inte kommer att fästa och att det kommer att
läcka in vxl-olja i hålen och sedan via bulten och sedan droppar ut på golvet, igen!
Den var tidigare limmad sannolikt med Permatex (liknar seg tjära och luktar inte så gott). Har nu köpt ett annat lim från Wurth som heter Flytande packing som jag hoppas skall hjälpa till men som visats på bilden är godstjockleken väldigt liten (någon mm som smalast) och att limmet inte fäster där som man vill.
Jag kanske har noja och att det bara är att limma och sätta ihop men vill ändå fråga om det finns några andra tips eller trix som kan hjälpa mig att få detta tätt på ett bra sätt.
En annan fråga är om någon har dim på de tre (3) o-ringarna som tätar i vxl-huset? Det är de tre (3) axlarna som styr vxl gafflarna.
Mvh
Joakim
