?topplockspackningen är slut!?!
Published by Christos Tzivis on
Forum Teknik ?topplockspackningen är slut!?!
  • #25201
    Christos Tzivis
      Så kort var lyckan?tror att topplockspackningen är kass(gul gegga under oljelocket och det kommer lite rök under motorhuven efter man parkerat. Typiskt nu när jag ska börja med fönsterbyte och badrumsrenovering ?.Hmmm sälja till någon händig eller vänta tills husrenoveringen är klar?…..man kan ju njuta av att titta på den tills …
      #25202
      James Edberg
        Vilken modell?
        #25203
        Christos Tzivis
          156 2.0 TS,2001:a
          #25204
          Är oljan gegig eller bara oljelocket. Kan vara kondens som gjort att locket blivit geggit.
          #25205
          Christos Tzivis
            Bara i oljelocket och kylarvätskan luktar inte avgaser.Jag har kört väldigt lite och korta sträckor med Alfan men eftersom det kom rök under motorhuven samt att det var gul/vit gegga i locket så misstänker jag att topplockspackningen är kass.
            #25206
              Bubblar det i expansionskärlet när motorn är igång? Vattenånga ur avgasröret? Låt en verkstad provtrycka kylsystemet om du är osäker.
              Henrik Cornelius
                Som föregående talare är det värt att låta någon kolla på det. Gul gegga tyder som sagt på kondens som uppkommer av korta sträckor. Har själv varit där.
                #25208
                Christos Tzivis
                  Hmmbubblar inte i expansionskärlet men lite vit rök kommer det…verkstan får titta på det.
                  #25209
                    Gör så för att va säker men jag tycker att det låter som att bilen blivit körd för lite och för korta sträckor i taget. Det har hänt mej också…
                    Johnny Skoog
                      Igensatt vevhusventilation?  Bör göras rent ordentligt i mellanåt
                      #25211
                      Christos Tzivis
                        Kan nog vara det.Har googlat men inte hittat hur man rengör vevhusventilationen på Alfa 156
