Torkarna 156:a “hänger” sig
Forum Teknik Torkarna 156:a “hänger” sig
  • #23785
    På min 156:a -05 så har torkarna fram börjat spöka. Ibland på intervallläge så startar de för att endast gå 10-15 cm för att sedan stanna. Felet kan hålla i sig en stund och efter några omstarter av torkarna så kan de fungera bra. Lite beroende på dagsformen tydligen. Någon som vet vad felet kan vara? Byter man hela torkarmotorn eller finns det annat man bör göra?
    #23786
    Börja med det enklaste och plocka loss elkontakten till torkarmotorn och rengör där, sätt sedan ihop det och hoppas på det bästa. Har du tur är det bara glappkontakt.
    #23787
      är det bara på intervall läget som dom stannar ?
      det finns inbyggd mekaniskt logik i torkarmotorn för att den skall stanna i nedfällt läge som ibland kan knasa ur.
      men då borde dom stanna halvvägs även när du kör manuellt.
      #23788
      Det är bara i inervalläge som detta händer. Stoppet är väldigt distinkt. Och det är alltid på väg från hemmaläget. Jag får kolla om det går att ta isär och kika. Hittade på weben ny motor för ca 550 kr. Kanske inte är så mycket att bråka om.
