Trögtrampad koppling 164 super v6
Published by Johnny Skoog on
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 5 februari, 2014 kl. 22:33 av
Johnny Skoog.
23 januari, 2014 kl. 11:42 #23591
Hallå! Blir tokig på min trögtrampade koppling snart, timmerbilarna ute på vägarna växlar snabbare än vad en annan klarar
Ju hårdare jag trampar ner kopplingen desto trögare är den , och seg tillbaka. Trampar jag sakta går den lätt ner men fortfarande trög tillbaka.
Jag har kopplat förbi den berömda vibrationsdämparen vid slaven. Utan resultat! Vad jag kan se så sväller ingen slang vid belastning. Hur kan man felsöka huvud samt slavcylindern? Slaven är ju busenkel att byta, huvudcylindern verkar hopplöst? Kopplingen i sig hugger och kopplar ur som den ska.23 januari, 2014 kl. 20:16 #23592Låter som att det inre lagret i slangen separerat och blockerar vätskans flöde.
24 januari, 2014 kl. 09:04 #23593Ok! Jag får prova koppla en vanlig bromsslang med rätt nippel då. För det verkar inte gå att få tag i nya hydraulslangar till kopplingen?
24 januari, 2014 kl. 13:03 #23594Inlägg av Johnny Skoog på 2014-01-24 09:04
Ok! Jag får prova koppla en vanlig bromsslang med rätt nippel då. För det verkar inte gå att få tag i nya hydraulslangar till kopplingen?Ibland är slangen till koppingen grövre än bromsslangar normalt sett är så försök hitta så likvärdigt som möjligt.
Ett alternativ är att åka till någon som kan pressa en slang (gummi eller stålomspunnet) åt dig med originalslangen som mall.
Kolla tex med Hydroscand, Swedol eller NBM Hydraulik (den senaste ifall du befinner dig i Stockholmstrakten).Nuvarande italienska fordon: Mondial T -92, Abarth 695 Assetto Corse Evo -13
Tidigare racebilar: Abarth 500 Assetto Corse, 75 TS, 156 TS kompressor, GTV6 3.0 24v4 februari, 2014 kl. 23:04 #23595Nu så! Slutade med att jag köpte en bromsslang (gummi) i samma storlek, gängade dit rätt nipplar i ändarna å monterade dit. Bökigt som satan inne vid torpeden, fick ta lös hjulhuset för att komma åt. Vibrationsdämparen är fortfarande förbikopplad, vad gör den för nytta egentligen? Kopplingen känns som ny nu å timmerbilarna har inte en chans längre
5 februari, 2014 kl. 21:06 #23596Kul att det funkade!
Var fick du tag på slangen, förresten?
De har varit svåra att få tag på en tid
5 februari, 2014 kl. 22:33 #23597Jag gick till Mekonomen och köpte en lös bromsslang utan nipplar, 1/8″ som det ska vara. Problemet ed bromsslangarna är att endast 10mm nipplar passar på dom. Det ska ju vara 12mm på bilen.
Så jag tog en bit av kopparrör på vardera sida i slangänden (ca 3cm) med en 10mm nippel i ena änden som gängades i slangen, och en 12 mm i andra änden som gängades på slaven samt vid torpeden.
Fungerar kalasfint
kostnaden blev 350 kr. Å Mekonomen konade kopparrören med nipplarna på plats. Så va bara skruva dit sen.
