Tvätta mattlackerad alfa, launch edition
- Detta ämne har 16 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 10 augusti, 2015 kl. 21:04 av
Övergivna Forumposter.
20 mars, 2015 kl. 12:18 #15235
Har valt att köpa en mattlackerad Giulietta Launch Edition. Men hur gör man för att behålla den coola lacken?
Har läst lite på nätet. Där står det PH-neutralt bilschampo utan vax. Men vilket?
Är det nått annat man ska tänka på med en sådan lack?
Mvh
Max
20 mars, 2015 kl. 15:21 #15236Jävla grymt namn du har!
Det skulle jag kanske hetat om jag fick välja ett artistnamn. Frän bil med för den delen!
Sorry, kan inte bidra mer än så just nu
Mvh /Magnus – stålkonstruktör
20 mars, 2015 kl. 15:43 #15237Tackar!
Ibland har man tur. Får se när snart alla bilar är mattlackerade…Troligen inte.
Mvh, Max
20 mars, 2015 kl. 17:52 #15238Har du kollat i manualen?
Har för mig jag läst att det står skötselråd i manualen för Brera Independent Italia (som har samma typ av färg). Bl.a. om att fågelspillning måste bort med en gång osv.20 mars, 2015 kl. 18:41 #15239Lustigt, såg en sån bil under veckan och tänkte att det var tufft gjort att bruka en sån bil nu.
Swissvax har en del produkter för matta lacker. http://www.swissvax.co.uk/view_products/opaque_range
20 mars, 2015 kl. 19:18 #15240har du fått bilen inu ? eller du väntar på den fortfarande.
oavsett vilket så ska du ha fått me instruktioner av säljaren på vad du ska tänka på när du tvättar en sådan bil med den typen av
lacken, har du inte fått din bil inu om du beställt en ny så ska du få detta med. bara på dom och fråga. så här står det i ett servicenew från fiat jag hittade i våra program på jobb. detta gäller breran med den färgen.NEW COLOUR TITANIO OPACO (MATT TITANIUM –
OPAQUE METALLIC GREY)Precautions and warnings – Network Information
Cancels and replaces SN 70.04.09 of
17/09/2009 adding specifications on the paint type (double layer).From the end of September 2009 a new
metallic paint with opaque finishing, called Titanio Opaco (Matt Titanium),
shall be available on Alfa Romeo Brera models.Precautions and warning
Please note that, due to the matt
features of this new “Titanio Opaco” (Matt Titanium) paint, special care should
be paid by the customer; to preserve the painting aesthetical characteristics,
the Customer should comply with the instructions of the Owner Handbook and in
particular:
-paint should never be scratched with cloth as glossy local areas
could arise;-possible scratches or abrasions should not be removed by polishing
the area with special wax and car polish;-do not park the car under trees,
especially conifers: the resinous substance and bird droppings must be washed
off immediately;-the car must be exclusively hand washed using neutral pH
detergents and cleaned/dried with wet chamois leather; do not use polish nor wax
it;do
not use brushes and high-pressure washing systems: automatic washing systems (if
too powerful) could generate glossy areas that cannot be removed anymore.The new Titanio (Titanium) colour is
standard applied by a double-layer painting cycle (base coat + clear opaque
coat).
A
silver plate is located inside the tailgate for the identification of the
paintwork, with the colour identification code VR702B.In
case of doubt, before any painting operation, if necessary, refer to the Service
News 70.11.05 and the Data Sheet from the supplier of the paint product to
define the preparation and application techniques.Please note that, during repair
operations, the whole part should be painted (e.g. wing or roof) to prevent any
shading, that would result in surface differences from the touch-up and the
original part.Alfa specialisten / Key Account Manager för Hella Gutmann Solutions- Sweden
20 mars, 2015 kl. 21:05 #15241En skvätt diskmedel typ Yes
20 mars, 2015 kl. 21:45 #15242Tvätta ALDRIG billack med diskmedel då den är inte gjord till det och kan skada lacken!
Grattis till bilen i alla fall
21 mars, 2015 kl. 12:25 #15243Tack, för tips och råd.
Blir till att hålla fågelskiten borta. Bilen är hämtad bara börja enligt sskötselråden.
Mvh
Max
21 mars, 2015 kl. 13:34 #15244Simonitz glansschampo innehåller inget vax men är osäker om det är ph-neutralt. Änvänder själv detta schampo då det är väldigt bra, men om det är lämpligt för matta lacker låter jag vara osagt. Googla lite så finner du säkert något. Skulle tro att tyska siter har info kring detta.
Ayhan Spider 2000 Veloce -77 / GTV6-2,5 -86 / Stelvio Veloce Black Edition 2,0-280hk -2019
21 mars, 2015 kl. 13:37 #15245Kolla på denna tyska blogg i ämnet ,tvätta matt billack på nybil.
21 mars, 2015 kl. 19:39 #15246Jag har då tvättat de matta fordon jag haft (bilar och bågar) med Yes, funkat utan problem
21 mars, 2015 kl. 19:43 #15247Grattis till en himla cool bil, berätta gärna om hur den är för oss andra
22 mars, 2015 kl. 04:10 #15248Inga bilder ? Vi vill ju se hur den matta skönheten ser ut…
30 mars, 2015 kl. 16:38 #15249Grått väder, grå bil!
Mvh max
