Har en 75 3.0 från -89 i garaget som jag behövde flytta på. Hade igång den och körde för ett par månader sedan. Den gick ej att starta då batteriet var urladdat. Laddade batteriet och startade upp den men nu går den riktigt dåligt. En cylinderbank cylinder 4 5 6 går ej. Det finns gnista men det verkar inte som det kommer fram bensin som det ska. Bytt alla tändstift och dom är helt torra när jag tar ur dom från cylinder 4
5 6. Har kontrollerat jordpunkter på flertal ställen. Kopplat bort alla kontakter till spridarna +12v på ett stift ca +10v på andra. När motorn går och man lyssnar med stetoskop på spridare 1 2 3 hör man tydliga knäppningar på fungerade spridare. Inget hörs från spridare 4 5 6.
Kan det vara stora styrboxen under golv som har pajat? Är det någon som har tips eller annan ljus ide vad det är som bråkar.
