v6 vattenpump. övertryck i systemet
Forum Teknik v6 vattenpump. övertryck i systemet
  • #25192
    hej
    bytte vattenpump på min milano. fyllde på vatten tryckte igenom alla slangar men när bilen stått en stund på tomgång börjar den trycka ut vattnet ur expansionskärlet. nedre kylarslang varm övre kylarslang kall. vatten är i båda slangarna.
    högst otroligt att termostaten gått eftersom allting funkade innan bytet.
    luftficka? finns som bekant inget lock på kylaren. finns det ngt sätt att lufta systemet?
    tack
    #25193
    testa att “koka” termostaten så ser du om den e ok, öppnar och stänger. Så märkte jag att min var kass.
    Enkelt och billigt test!
    #25194
    Du luftar genom mässingsskruven på termostat-huset samt att låta bilen gå på tomgång utan lock på expansionskärlet från kall motor.
    #25195
    tack johan ska prova det
