Vad är bästa sättet att göra något åt Bertonekupéns höga rollcenter?
- Detta ämne har 10 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 18 juli, 2019 kl. 21:57 av
Erik Askjem.
16 maj, 2019 kl. 12:30 #36314
Det finns åtminstone två kit att köpa avsedda att lösa problemet med Bertonekupéns höga rollcenter. Det ena är ett wattlänk-konverterinskit (från Alfaholics) och det andra en Autodelta-lösning med “sliding block” (som säljs av MyAlfa/arese parts). Wattlänk-konverteringskitet kostar en hel del och Autodelta-varianten ännu mer. Men vilket är bäst?
16 maj, 2019 kl. 14:43 #36315Vad ger de två kitten för rollcenterhöjd?
16 maj, 2019 kl. 15:18 #36316Ska du börja köra Challenge Herr Hultman?
16 maj, 2019 kl. 19:43 #36317”GTA-krokar”, eller s k ”knucklerisers” fram? (Är inte jättehemma på Bertonens framvagn men har läst en del om dessa i sökandet efter lösningen på samma problem för 116-chassit)
16 maj, 2019 kl. 20:48 #36318Posted By Igino Cazzola on 16 maj 2019 02:43
Vad ger de två kitten för rollcenterhöjd?Det låter som en synnerligen relevant fråga. Jag vet dessvärre inte svaret. Jag får leta.
Är lägre bättre hela vägen eller finns det en punkt där rollcentret riskerar att bli för lågt?Stockholm
16 maj, 2019 kl. 20:50 #36319Posted By Kenneth Larsson on 16 maj 2019 03:18
Ska du börja köra Challenge Herr Hultman?Näe. Men lite banåka någon gång då och då ska det väl bli även framöver. Jag har alltid tyckt att bertonens bakvagn är oberäknelig. Det är måhända overkill att skaffa ett kit av detta slag men va f-n.
16 maj, 2019 kl. 20:54 #36320Posted By Mikael Eriksson on 16 maj 2019 07:43
”GTA-krokar”, eller s k ”knucklerisers” fram? (Är inte jättehemma på Bertonens framvagn men har läst en del om dessa i sökandet efter lösningen på samma problem för 116-chassit)116-chassierna och 105-chassierna har nog olika problem och lösningar, som jag förstår det. Min 116 GTV var en dröm bakvagnsmässigt i jämförelse med bertonekupén. Men principen att hitta lösningen på bakvagnsproblem i framvagnen tycker jag mig känna igen. På 105-bilarna tar det sig väl bla uttryck i byte till stenhårda främre fjädrar.
16 maj, 2019 kl. 20:54 #36321Så kallade GTA-krokar är till för att sätta på paralellstaget i styrningen (mitten staget) för att man ska slippa släppa detta när man ska plocka ut motorn.
Per
17 maj, 2019 kl. 14:06 #36322…Är lägre bättre hela vägen eller finns det en punkt där rollcentret riskerar att bli för lågt?
Om bakre rollcentrat är för lågt, måste du meka dit en bakre krängningsfjäder. 🙁
Sikta på en liten gnutta under hjulaxelhöjd.Jag är fullständigt Räserskadad
28 juni, 2019 kl. 21:57 #36323Enklast är att ta bort övre T- staget och ersätta det med en tvärbalk med rakt stag till övre fästet på bakaxelklumpen. Sätt ett rakt panhardstag tvärs. Ska vara så långt som möjligt och gärna justerbart i höjdled för att få det rakt i förhållande till bakaxel.
18 juli, 2019 kl. 21:57 #36324Jag kjör med 116 gtv6 watt lenk bak på min 66’ Giulia, kortad och lagad justerbar sen er resten hemmabygd.
Fikk ochså montera tilbaks krengnings hemmaren och styvare bak fjädrar då den började krenga rejelt ner roll senteret nu er mycket legra.
Detta ger ochså en mycket tightare bakende på bilen.Kommer på Spettacolo om du vil henga med en sveng på bana.
Erik
