vad betyder denna felkod på min 159.
Forum Teknik vad betyder denna felkod på min 159.
  • #24243
    Hej någon som vet vad denna felkod betyder?
    #24244
      vad är det du har felsökt på ?
      låter som ett dåligt batteri som orsakat såna här fel. kunde du radera den ??
      #24245
      Abs esp. Batteriet köpte jag nytt förra året. Och det är ett riktigt bra batteri dock tycker jag att det laddar ur ganska lätt. Har fått ett riktigt konstigt ljud i bilen och det är att det låter som att jag åker på en linje på motorvägen fast lite tystare låter som att det är fram. Låter när jag kommer upp lite i fart. Kan det vara något med brommsarna?
      #24246
        om det laddar ur så har du problem med att låg spänning ger såna här felkoder.
        kör du med bilen dagligen och hur långt ? tex till o från jobbet..
        korta sträckor kan göra så att inte batteriet hinner få nån bra tillskottsladdning. står bilen mkt periodvis så kan det med ladas ur speciellt om man har larm då .
        ljudet kan mkt väl vara dina däck som låter.
        #24247
          C1800 Air Suspension Reservoir Solenoid Circuit Failure
          http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-145-and-146/119100-obd-ii-codes.html
          dom ligger nog fel forumdel på alfaowner, felkoder är samma mellan olika modeller.
          #24248
            Felkoden står som intermittent. Nolla bort den och se om den kommer tillbaka, annars är det inget att bry sig om.
            #24249
            Martin Sipek
              Lars, hur vet man om en felkod är intermittent?
