Vad har egentligen muttern för storlek nere vid veven?
- Detta ämne har 8 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 8 april, 2017 kl. 21:24 av
Övergivna Forumposter.
5 april, 2017 kl. 16:22 #33530
DeltagareSkall inom kort göra två kamremsbyten på två stycken V6:or 3.0, en 12v och en 24v. Vad jag förstått så måste remskivan bort nere vid veven och där sitter en hemskestor mutter. Just denna mutter har jag hittat flera forumtrådar runtom på nätet som anger flera olika storlek på hylsan som behövs, därav råder lite förvirring. Så vad är den egentliga sizen eller existerar det flera olika? Och är det samma storlek på både 24v och 12v?
5 april, 2017 kl. 16:26 #33531Robin Nyquist
Moderator41 mm
Klasstrea CAR Challenge kl. II -- 2019!
Följ framfarten - Bilder Instagram | Resultat Alfaromeo.org | Racefilm YoutubeI garaget för tillfället
AR Alfetta GTV 1.8 TBi | #6, CAR Challenge kl I | Scuderia V.A.N Corse (Projekttråd)5 april, 2017 kl. 21:29 #33532Sven Calander
DeltagareDu ska inte ta av 41 mm muttern på vevaxeln för att byta kamrem! Det är visserligen trångt att rådbråka in remmen innanför remskyddet som omger drevet men det går. Klipp av den gamla, det är svårare att få av den gamla (om man inte klipper) än att sätta på den nya.
5 april, 2017 kl. 23:27 #33533Thomas Sjölin
DeltagareDet var ett underligt inlägg. Varför skulle man inte ta av den och lossa remskivan?
6 april, 2017 kl. 00:40 #33534Övergivna Forumposter
DeltagareAntagligen för o slippa. Folk genvägar på det viset på en del Volvo-motorer också men jag vill gärna ha åtkomst o se så mycket som möjligt så den åker av. Vill även slippa av misstag o skava rem emot nån dum kant. Kommer jag kunna få av den utan tryckluft tro. Kompressorn strejkar lite grann just nu.
Är vi säkra på att det alltid är 41mm på både 12v -96 och 24v -00 el -01?!
Tittade lite på en motor som stod på golvet idag. Fick intrycket av det kanske behövs en djup 41:a. Stämmer det eller tror ni det funkar med en vanlig?
6 april, 2017 kl. 06:09 #33535Björn Hedberg
DeltagareJag har skruvat alfa 75 v6 och gtv6 och där har jag ej lossat remskivan . När Seved kom in och ville låna hylsa till sin 156 v6 så fick vi svarva ner den ( var för tjock ) mät längden. jag tror att du kommer att behöva tryckluften och förmodligen gassvets för att värma muttern försiktigt från sidan på en punkt ,men prova först. Ja den är 41m.m.
6 april, 2017 kl. 08:04 #33536Fredrik Assarsson
DeltagarePå 24v ska vevaxelremskivan plockas av och med det även dess mutter.
41mm hylsan måste vara tunn för att få plats. Det mesta du köper behöver nog justeras i tjocklek med slipning. Vinkelslip?
Biltemas elektriska fyrahundranåntingNm mutterknackare räckte ganska enkelt för att lossa på min 24v.
6 april, 2017 kl. 13:08 #33537Övergivna Forumposter
DeltagareJahopp det återstår o se hur man löser detta då… Tack för svar!
8 april, 2017 kl. 21:24 #33538Övergivna Forumposter
DeltagareKan meddela att Biltemas chromvanadium-hylsa på 41mm passar utan att ta i nånstans och är lagom djup. Det är 3/4tums fäste på den. Krafthylsan de har är för grov.
Tack för hjälpen allihopa!
