?Det skulle stå ryker. Jag bytte sida på motorerna, så att den som inte var,så bra sitter på passagerarsidan. Tycker kanske att den går lite högt upp, går det att justera? Sedan så funkar inte funktionen att rutan går ner lite varenda gång, utan bara när den känner för det, går det att ställa in?
Vilken modell? Har den funktionen att den öppnar fönstret något då dörren öppnas? Isf finns det en kalibrerings procedur som ska utföras.
Kommer inte håg hur.. men tror man körde rutan i botten, höll nere knappen XX sek, gjorde sedan likadant uppåt. Någon som kan/minns får fylla i detaljerna, om du nu har den finessen…
jag smorde bara vajern samt löphjulet. Själva motorn till min var tyst så den behövdes inte öppnas och smörjas. Annars är det väl bara att försöka öppna motorn om den låter – eller få till att spruta in lite WD40 kanske
Alltså… det är ganska enkelt. Allt som ska röra sig ska gå lätt. Se till att torkat fett avlägsnas och smörj med nytt. Lika i motorn. Separera det som går och kolla vilken del som kärvar och gör rent och smörj.
Var förbi hos en kompis igår som köpt en GT. Han hade läst detta och provat och rutan började fungera. Vet ej hur länge han höll nere knappen, men testa typ 3 -4 sek och se om det blir bättre?
