Val av ljuddämpare till GTV6
Published by Nihat Dizdar on
Forum Teknik Val av ljuddämpare till GTV6
  • #31288
    Nihat Dizdar
      Nu har det blivit dags att byta ljuddämpare till min GTV6 GP -87. Den har en fantastisk ljudbild som ger det rätta “gurglandet” vid låga varv och härligt “ylande” vid höga varv men det bästa är att den låter precis lagom när man kör normalt. Det blir liksom aldrig jobbigt då.
      Dilemmat är naturligtvis vilket system skall jag välja för att få ett ljud som funkar lika bra som nuvarande! Det nuvarande är delvis hemmabyggt av förra ägaren
      Vad rekommenderar ni därute som har eller har haft GTV6?
      Be Ferrita bygga ett rostfritt på plats alternativt Raka Rör?
      Supersprint, Simon, …???
      Nihat Dizdar
      #31289
        Nihad. det som sitter på bilen är ett orginal rör förutom extraktorören fram innan första dämparen.
        dock är det keramiskt värmeisolerade extraktorrör. resten är lindat med värmebandage för isolera in värmen för bästa flöde och för att slippa få värmen upp i kardantunlen. sista dämparen är dock rensad på isoleringen då det for ut vid ett rejält körande. så det enda som är hemma gjort är att sista dämparen är rensad på isolerings skitet och det rostiga inne i. annars är det orginal.
        du kommer aldrig få samma ljud med nått annat än detta du har på förutom ett nytt orginal. sätta på nått annat förstör hela ljudbilden av bilen och dess karaktär.  så mitt råd är . tänk på vad du skaffar för nått. vill du ha en körbar o behaglig bil så är det orginal som gäller.. det ger ju alfan o framför allt gtv 6 sitt rätta ljud.. folk ska vända sig efter dig för bilens skull inte ljudet.
        #31290
        Nihat Dizdar
          Tack Rickard, du har så klart koll på vad du gjort i din ägo. Nu minns jag inte var delningen på systemet sitter för bakre delen för det är väl inte så att det är ett enda långt system?
          Får väl kolla hos Highwoodalfa och Alfaholics eller känner du/ni därute till fler bra ställen att handla på?
          Kanske någon av er där ute som ligger på ett system där hemma som ni kan tänkas avyttra?
          Nihat Dizdar
          #31291
          Martin Atterhall
            Hej Nihat, på min sitter CSC-system hela vägen inkl extraktor. Jag tycker inte jag störs av avgasljudet, snarare tvärt om
            Dessutom är slutrören sååå mycket snyggare än originalpipen…
            /Martin
            #31292
            Nihat Dizdar
              Hej Martin,
              låter intressant, du har kanske någon bild som du kan dela med dig?
              Var köpte du CSC-systemet?
              Nihat Dizdar
              #31293
              Hej Jag köpte ett rostfritt CSC system från kat och bakåt till min 75:a på http://shop.alfisti.net
              De är trevliga, kunniga och väldigt snabb och billig leverans. Har dock inte hunnit monterat det än.
              / Niklas
              #31294
              Johnnie Eliasson
                Här finns CSC, Supersprint, Ragazzon m.m.
                http://www.alfistiracing.com/index.php?value=prodlist&katid=10
                #31295
                  Inlägg av Nihat Dizdar på 2016-03-31 21:12
                  delningen sitter precis innan drivaxlen. det är två stycken dämpare.  satsa på en original om du får tag på en.
                  #31296
                  Martin Atterhall
                    Inlägg av Nihat Dizdar på 2016-03-31 22:51
                    Hej Martin,
                    Hej, det satt på bilen när jag köpte den så det har jag ingen aning om… Mitt är vanligt svartstål, typ 2 x 2,25″ fram till kröken över bakaxeln och dubbla raka slutrör.
                    En bild här: http://www.alfaromeo.org/Forum/tabid/141/aft/2770/Default.aspx#22650
