Var skall backspegeln egentligen sitta på passagerasidan (Alfa Romeo 1300 GTj)
Published by Tor Wereen on
- Detta ämne har 7 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 13 april, 2021 kl. 19:43 av
Tor Wereen.
3 mars, 2021 kl. 20:53 #57102
Så, ännu en fråga.
För något år sedan, typ 2012 eller så så bytte jag ut backspeglarna på “den Röda”. När jag köpte den hade den någon form av fyrkantiga backspeglar, som jag inte tror är orginal. (Se bilden från Klippan, där bilen bodde sina första 42 år)
Har under årens lopp irriterat mig på att den högra spegeln är i princip omöjlig att se i. Så, nu när jag håller på och fixar tänkte jag att sätta fast den ordentligt, och svetsa igen de gamla hålen. Bilder inkluderade med mått
Hur långt från kanten på dörren skall den sitta egentligen?
mvh Tor
25 mars, 2021 kl. 15:20 #57325Någon som kan mäta upp. Har svetsat hop hålen och lackat lite snabbt. Hittade en bild på en gul och en blå Bertone coupe, som jag såg på Wenngarn för något år sedan, och jag kan ju gissa lite.
Hittade också en instruktion på hur man skulle placera dem, men det verkar bara vara för förarsidan.
Jättetacksam, före jag borrar massa hål och får svetsa igen..
Tor
8 april, 2021 kl. 14:11 #57543Hej!
På min 2000 GTV sitter högra backspegeln på samma ställe som på vänster sidan vad det gäller måtten, se bilder.
Göran
Gofr
8 april, 2021 kl. 14:14 #57544Det gick inget bra med bilderna! Hur får jag till det med bilder? Får försöka igen.
Göran
Gofr
8 april, 2021 kl. 14:32 #57545Nytt försök. Som sagt sitter både vänster och höger backspegel med samma mått från dörrframkant. Då min högerdörr inte heller hade någon backspegel gjorde jag ett plattjärn med samma mått som det som satt inuti dörren på vänstersidan. Jag gängade hålen för att få lite mer att fästa skruvarna i.
Göran
Gofr
8 april, 2021 kl. 20:36 #57552Var det krav på backspegel på höger sida på den tiden?
Lars T
9 april, 2021 kl. 22:34 #57558Jag körde i alla fall med min bil utan höger backspegel på 80-talet utan att få påpekande hos bilprovningen. Vet inte när det blev krav på ytter backspeglar på bilarna.
Göran
Gofr
13 april, 2021 kl. 19:43 #57579Hallå alla,
Tack för bra mätningar. Går utmärkt att köra utan backspegel, men ibland så låter det konstigt från höger sida…. när någon känner sig klämd :-).
Jag måttade och kollade på bilderna och lite annat också och sedan så satte jag fast den så att jag såg, blev typ 180 mm, dvs lite längre bak än vad ni har.
Magneter är bra om man vill rikta in, men man skall inte slå igen dörren….
Sitter nu på plats och hoppas slippa ljuden från höger sida framgent .
Tor
