Värme Alfa 156
Published by Jan Olsson on
- Detta ämne har 8 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 16 november, 2015 kl. 12:14 av
Jan Olsson.
11 november, 2015 kl. 19:16 #30247
Har en Alfa 156 ts, 1999, som rullat c:a 14 000 mil. Plötsligt fungerar inte värme längre. Kommer bara ouppvärmd luft. Har bytt värmeelement för c:a 2 år sedan. Verkar som om värmen inte kommer genom växlare, om det kan bero på någon hävarm eller motor till någon fläkt? Den ordinarie fläkten till klimatanläggningen fungerar. Någon som råkat ut för liknande?
Jan
11 november, 2015 kl. 20:33 #30248Du skulle kunna prova en reset av klimatanläggningens klaffmotorer:
Klimatkontroll reset:
1. Batteri ur, 5min
2. Batteri i, vänta 5min, under tiden hörs klimatkontrollens klaffar arbeta. Färdigt när de tystnar.
Dina kanske har fastnat tillfälligt i ett dumt läge (om du har jättetur)Genmodifierad ’70 Berlina GTAm räser
11 november, 2015 kl. 23:45 #30249Trådkapning!
Hmm, jag har saknat kyla i min AC hela säsongen. Har gott tryck i systemet och fläkten blåser. Men nada kyla. Funkade prima förra året. Kan detta vara felet – batteriet var ur i vintras och inte kan jag påminna mig att jag lät klimasystemmet re-setta sig innan jag vroomade iväg i våras…
Själv har jag mest tänkt att det nog är taskig magnetkoppling på AC-kompressorn.
Vad tror ni? Jag tar hellre ett drygt svar här o bannor för trådkapningen än en dryg räkning från AC-specialisten.
12 november, 2015 kl. 13:04 #30250Är trycket mätt på båda sidor? Sitter en ventil som kan sätta igen om torkarn packar ihop. Då har du tryck men ingen funktionalitet. Råkade ut för det på min 164a.
12 november, 2015 kl. 19:18 #30251Tack för ditt tips, men tyvärr hade jag ingen jättetur. De tre värme/fläkt/fördelningsreglagen fungerar men ingen värme, bara ouppvärmd luft. Hörde inte några ljud när jag kopplade på batteriet.
13 november, 2015 kl. 10:26 #30252Lät det ingenting när du gjorde reseten?
det brukar vina och surra friskt i kupén om allt är som det ska. Det verkar som att du inte har någon ström alls till någon viktig del i klimatanläggningen tycker jag. Har du börjat i den enkla änden och kikat på alla säkringar?
13 november, 2015 kl. 12:09 #30253Det lät ingenting alls! Har kollat säkringarna och de är o.k.
16 november, 2015 kl. 09:17 #30254Har du vätska i motorns kylsystem? Är motorns temp normal? (Dvs går upp till ca 90grader)
16 november, 2015 kl. 12:14 #30255Ja, det finns tillräckligt med vätska i kylaren och temperaturen är normal enligt mätaren.
