Varningsblinkers slås på och går ej att stänga av
Published by John Lindström on
Forum Teknik Varningsblinkers slås på och går ej att stänga av
  • #62817
    John Lindström
      Har en spider 3.0 v6 24v 2001 års modell.
      En bilelektriker har bytt Varningsblinkers-kontakten 2 gånger, men det hjälper inte. Felet uppträder periodiskt.
      Felet uppträder när bilen är varm. Har provat att koppla bort batteriet och sedan koppla in det efter en stund, men det hjälper inte.
      Däremot om jag kopplar in batteriet dagen efter så startar inte varningsblinkersen, men när motorn blivit varm återkommer problemet.
      Vad göra? Måste Varningsblinkers fungera vid bilbesiktning eller kan man koppla bort den?
      Jättefrustrerad
      John Lindström
      JohnL
      #62827
      Jättemysko problem men först. Jag antar att varningsblinkers “måste” fungera, typ säkerhetsdetalj. Däremot vette katten om de testar den vid besiktning. Jag har iaf aldrig noterat det.
      Problemet… Bilelektrikern kunde inte mäta sig fram varifrån varningsblinkersen fick ström när felet fanns? Knappen kan man utesluta då ni bytt 2 st. Värmerelaterat? Då bör det vara nåt i motorutrymmet som påverkas, kupén borde inte bli såpass varm att du får elfel. Men…det som talar emot motorutrymmet är att logiskt så finns ingen krets där som bör aktivera varnblink.
      Blinkar den med normal hastighet när felet kommer? Vissa modeller kan aktivera varnblink när ABS går in. Då blinkar den hastigt. Jag tänkte om det är problemet? Hursomhelst… ska man komma tillrätta med problemet gäller det att ha ett elschema, mäta sig fram var signalen kommer ifrån när felet uppträder. Annars blir det bara okvalificerade gissningar.
      #62828
      John Lindström
        Tack för ditt svar.
        När felet kommer börjar det oftast med att den knappt blinkar, sedan övergår det till att den blinkar jättesnabbt och till slut blinkar den i normal takt. Den kan också sluta blinka i några minuter för att sedan börja blinka igen. Jag har också testat att slå på varningsblinkersen när jag har startat bilen och då fungerar den fungerar perfekt.
        John Lindström
        JohnL
