ventilkåpsbultar verktyg samt olja på stiften
Published by Hans Svensson on
Forum Teknik ventilkåpsbultar verktyg samt olja på stiften
  • #25077
    Hans Svensson
      Alfa 156 sw -02 2.0 JTS.
      Ska byta kamrem. Första problemet är bultarna till ventilkåpan ser ut som in-torx men är det detta?  Såg också att det var ganska mycket olja i botten av hålen   där tändstiften sitter. Hur letar sig oljan dit?
      mvh
      Hans
      hassehorn
      #25078
        Skruvskallarna är snarlika Torx men heter nåt annat. Verktyg finns på Biltema!
        Ventilkåpspackningen kan läcka och då kan olja leta sig ner i tändstiftsbrunnarna. Det bör du få bort med en trasa eller liknande innan du lyfter ur tändstiften. Passa på att göra rent ordentligt i tändstiftsbrunnarna – tryckluft kan vara bra – innan du tar ur stiften.
        Sedan behövs förstås en ny ventilkåpspackning när du skruvar ihop hela härligheten igen! Då kanske du slipper läckage!
        #25079
          RIBE?
          #25080
            Inlägg av Igino Cazzola på 2014-05-04 18:21
            RIBE?
            Ja.
              Japp, Ribe heter de och jag har för mig att Biltema har.
              #25082
                #25083
                Martin Frykstam
                  Finns som enstaka bits på esska.se, det är bara en eller par storlekar man behöver.
                  #25084
                    ett kit på biltema är max 100:-vill jag minnas….
                    #25085
                      Ribe nr 7 till ventilkåpan.
                      Tyvärr lite dyrare än 100kr på Biltema:
                      http://www.biltema.se/sv/Bil—MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Ovrigt/Hylsbitssats-Ribe-32-delar-191453/
                      Jag köpte ett kit bits från Tyskland lite billigare. Runt 300kr vill jag minnas.
