Vet någon var det här ska gå?
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 18 augusti, 2014 kl. 13:35 av
Övergivna Forumposter.
17 augusti, 2014 kl. 18:40 #26155
Jag tog bort the intake manifold module på min GT för några veckor sen (byta generator). Nu, några veckor senare, jag ska ställa tillbaka allt, men jag har en grön el koppling som jag glömde markera och nu jag kan inte hitta var det ska gå.
Det är på baksidan av motorn, ner mellan generatorn och startmotorn. Det kommer ut från the electrical loom brevid den smal koppling till generatorn.
17 augusti, 2014 kl. 18:43 #26156En annan bild
17 augusti, 2014 kl. 19:51 #26157Hej!
Kan den ha suttit i det som ser ut att vara en koppling uppe till hö i bild nr 1?
Det kan ju även vara så att den ska inte vara kopplad någonstans på din bil jag har många sådana kablar som inte ska sitta någonstans på både 164an och 166an. Och det har med utrustningsnivå mm att göra, blir säkert billigare i längden med en kabelstam till alla utrustningsnivåer.
Är du klar i övrigt prova att starta så ser du om allt funkar. så hade jag gjort.
Annars finns det säkert någon här som vet bättre och då får du säkert reda på var den ska sitta.
Mitt svar är ett antagande och absolut inte något som är 100 %igt jag försöker bara att hjälpa dig på traven i sökandet efter eventuell kopplingspunkt.
// Gert
17 augusti, 2014 kl. 20:31 #26158Tack Gert.
Nej, koppla inte den med kopplingen på höger sidan. Kopplingen på höger är mycket större (och jag vet vem den para med)
Jag tror att kanske du har rätt att den har ingen partner. Jag kan inte komma ihåg den när jag lossnade allt. Och jag markerade alla andra kopplingarna och slangarna med en lapp när jag tog bort allt. Den gröna verkar vara en ensam barn.
Den har en ganska kort gräns, men jag hitta ingenting inom dess revir. Jag ska visa bilden till de på AR Bil imorgon innan jag sätter allt tillbaka (utan den gröna kopplingen). Jag hoppas att de kan hjälper (de har fått ganska mycket pengar från mig under bilens yngre dagarna)
Tack igen och trevlig kväll
17 augusti, 2014 kl. 22:33 #26159kolla på ditt insug den sitter med all sannolikhet kopplad där.
18 augusti, 2014 kl. 13:35 #26160Tack Rickard, men jag har tittat överallt på insug och där finns ingen plats där koppligen kan sitta.
Jag åkte förbi AR Bil i Stockholm imorse, köpte en liter power steering fluid and visade de fotorna, men de kunde inte hjälpa. De sa att deras mekaniker hade precis börjat med de, så han visste inte så mycket om Alfas (som låtade lite oroande för en Alfa verkstad).
So the search goes on.
