Vibrationer vid växling
Published by Per Alvarsson on
Forum Teknik Vibrationer vid växling
  • #52671
    Per Alvarsson
      Jag har en Stelvio, köpt ny har nu gått ca 200 mil. När den ska växla från 4:an till 5:an, tror jag, under moderat acceleration känns tydliga vibrationer i bilen.
      Hur allvarligt är detta eller är det inget att bry sig om?
      #52674
      Lars Narvselius
        Har du köpt den ny så är det ju bara ta en sväng förbi din/närmaste ÅF och be dem kolla. Tydliga vibrationer låter inte alls som standardutrustning…
        #52675
        Per Alvarsson
          Problemet är bara att den svängen förbi är ca 12 mil enkel resa. Får väl eventuellt skicka ett mail.
          #52677
          Jo, det blir ju ett garantijobb, men… låter lite skumt med vibration vid viss växel? Vibrationer i drivlinan, alltså utgående axlar typ mellanaxel, drivaxlar osv bör komma vid en viss hastighet oavsett vald växel. Gör ett test? Notera vid vilken hastighet det uppträder och se om vibrationerna finns kvar på andra växlar vid samma hastighet. Är det så bör felet vara i nån utgående axel.
          “Vibrationer” /fel inuti automatlådan? Låter som det skulle ge mera konstiga symptom… Men sånt kan jag inget om. 🙂
          #52689
            har du ett  uppenbart fel så ska du kontakta din återförsäljare direkt. undanlåter du det så faller din garanti enligt texten gällande garanti i serviceboken.
            12 mil är inget speciellt o köra för ett garantiärende på en ny bil. så bara och boka en tid för att ta dig dit.
            så ska det inte vara vid växling. sen så ska du be någon åka med så du kör som du gör för att få fram ljudet.
            Det kan vara så att mekanikern ej får fram samma som du gör då ni kör helt olika, du ska inte acceptera att det ska vara så . säger dom det är en
            egenskap så stå på dig och kräv att det ska åtgärdas, finns ingen sådan egenskap på en ny bil.
            #52748
            Per Alvarsson
              Provkörde lite mer i slutet på förra veckan och jag kan inte alltid få fram vibrationerna men lyckades vid något tillfälle.
              Jag ha inte märkt av något vid lite kraftigare gaspådrag vilket ju förmodligen är bra.
              Jag har inte heller märkt något när motorn är kall men kan inte säga att det är så.
