Vibrerar i ratten vid inbromsning
Published by Göran Hanser Matsson on
- Detta ämne har 53 svar, 17 deltagare, och uppdaterades senast 30 januari, 2018 kl. 23:01 av
Alberto Ferrante.
7 september, 2017 kl. 09:04 #21675
Halloj!
Har problem med vibrationer i ratten när jag bromsar vid högre hastigheter. Skakar ganska mycket. Skivorna och beläggen fram byttes förra året och har gått ca 900mil. Bilen har precis besiktigats och innan dess blivit genomgången på verkstad för att kolla så att allt var ok.
Vad kan det vara för knas? Bilen är en 159:a.
/Göran
7 september, 2017 kl. 10:44 #21676Beror nästan alltid på skev bromsskiva
7 september, 2017 kl. 12:41 #21677Om inte skev skiva så kan det vara en av cylidrarna i oken som kärvar, så att skivan bara dras åt ena hållet.
7 september, 2017 kl. 12:50 #21678Kolla så att inte beläggen har satt sig i bromsoket. Var själv ute för det.
7 september, 2017 kl. 13:26 #21679Är de borrade/slitsade är de garanterat skeva.
7 september, 2017 kl. 15:01 #21680Hur mår hjullagren?
156 GTA Sportwagon
7 september, 2017 kl. 17:34 #21681Kan bero på felaktig hjulinställning och/eller glapp i någon led i framvagnen. Mvh /Thomas
8 september, 2017 kl. 18:58 #21682Klart ett bromspoblem.
Tifosi
9 september, 2017 kl. 10:57 #21683Tack för svar!
- Hur kollar jag så att beläggen inte har satt sig i bromsoket?
Vad menas med borrade/slitsade?
Hjullagren är inte bytta, men borde väl ha märkts på besiktning om de var kassa?
Också, glapp i någon led, borde väl också ha märkts på besiktningen?
/Göran
9 september, 2017 kl. 11:56 #21684Inlägg av Göran Hanser Matsson på 2017-09-09 10:57
Tack för svar!
/Göran
9 september, 2017 kl. 12:51 #21685Nej så ser de inte ut. Såhär ser dem ut:
Kan ju tillägga att de tjuter väldigt mycket vid inbromsning både i hög och låg fart. Alltså inte bara i låg fart när man parkerar t.ex. Utan när man bromsar från motorvägen. Kollar man noga på bilden ser det ju ut som att det är ett litet hack i belägget, kan det ha något med saken att göra?
/Göran
9 september, 2017 kl. 17:21 #21686Det ser ju nytt och fräscht ut. Prova att göra ren skivorna riktigt superordentligt med breakklean. Det kan vara ett litet fält på skivan med fett. Kan också bränna fast beläggmaterial på skivan om man tex stannar bilen med bromspedalen nere efter en hård bromsning men jag tror ändå mest på att det här slagit sig.
9 september, 2017 kl. 19:52 #21687Det skakar i bilen om de bakre skivorna är skadade också , har du tittat på de?
Även insidorna då de ofta är sämre.
10 september, 2017 kl. 09:55 #21688Ena sidan bak:
Jag får väl låta verkstaden kika på bromsarna när de byter kamremmen.
/Göran
10 september, 2017 kl. 12:19 #21689Är dina skivor vita inne vid centrum ? Brukar vara brunt där o inte vitt
