Vilken motorolja till 3.2 v6 JTS brera?
Published by Göran Hanser Matsson on
Forum Allmänt Vilken motorolja till 3.2 v6 JTS brera?
  • #16979
    Tog idag ut Alfan för att åka några mil uppåt i Dalarna under helgen och körde ganska hårt med den. När jag vid resans slut hade tankat och skulle starta bilen igen och oil level rutan kommer upp, var det bara ett fåtal ploppar kvar, vilket det inte var vid resans start. Den läcker inte olja då jag alltid har samma parkeringsplats i garaget och den är “ren”. Då är frågan, var motorn bara väldigt varmt och kanske visade fel på hur mycket olja som fanns kvar när jag startade bilen eller har det försvunnit så pass mycket olja under knappt en timmes resa?
    Tänkte kika imorgon bitti igen innan jag åker tillbaka hur det ser ut, men nu till frågan, om det behövs fyllas på, vilken olja är det man skall köpa? Det är en 2009 års Brera med 3.2 JTS V6 motor och automat.
    /Göran
    #16980
    Ska också nämnas att det är sista månaden som den rullar detta år innan den till våren kommer att få en service med oljebyte, både i motorn och i automatlådan.
    /Göran
    #16981
      Har du kollat med oljestickan? Det kan även räcka att bilen lutar lite lite grann. När det gäller oljan så är det väl bara att kolla i instruktionsboken.
      #16982
        till motorn ska du ha en Selenia Star. denna är ändrad till Star P.E. vilket betyder den är renare och uppfyller så kallat euro5 kraven.  5.4l går det åt. det är en 5w40 Acea A3/B3 olja. kan du säkert hitta i annat märke med. men detta är alfas rek.
        Till växellådan ska du ha en selenia TUTELA TRANSMISSION GI/VI   spacen är ATF AW-1, FIAT 9.55550 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F336.G05
        här är det extremt viktigt du har rätt sorts olja, inte vill man äventyra sin automatlåda pga fel olja.
        allt detta hittar du på selenoas hemsida. du har länk här direkt till just din bilmodell.
        http://www.flitalia.it/en/fl/content/view/158/257/  fungerar inte den så kan du gå in o välja själv på hemsidan.
        http://www.flitalia.it/en/fl/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=248
        Selenia oljorna kan du bara köpa hos auktoriserad verkstad i sverige.
        mvh Rickard
        #16983
        Daniel Larsson
          Racingolja, är det den du kör sen tidigare? Så lät frågan jag fick hos Dahlgrens i Uppsala när jag bad dom även toppa upp oljan när jag hade min Brera inne hos dom i ett annat ärende. Vet inte exakt vad den heter, men bara termen racingolja gjorde mig glad =) Den kallas tydligen det den som är standard till 3,2 V6:an.
          #16984
            den som r stansart till den motorn är ingen racing olja. racing oljan används i 2.0jts motorerna och TS motorerna. då heter den racing 10W60
            den används inte i 2,2 och 3,2 jas motorerna som ligger i boeran och 159. då ska det vara en star P.E olja.. eller annat märke med motsvarande klassning.. så har dom sålt racing till dig och den motorn så är det fel..
            #16985
            Björn Hedberg
              Gällande automat lådan så är det AW1 som i aisin Warner som är den gällande specen .
              #16986
              Tacksam för svar! Oljan hade kommit “tillbaka” dagen efter!
