Vindrutetorkare AR spider 916
Published by Björn Sjöström on
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 11 augusti, 2015 kl. 19:15 av Albert Svane.
13 juni, 2015 kl. 21:41 #29033
Vindrutetorkarna på min AR Spider 916 -97 lever sitt eget liv sedan ett tag tillbaka. I bland händer ingenting oberoende av läge på spaken, ibland gör de ett slag när man slår på tändningen med spaken i läge “0”. År det spaken som spökar eller är det funktionerna i torkarmotorn som spökar?
Har någon på forumet varit med om samma sak och konstaterat var felet är.
Tacksam för svar så att man vet vilken ände man ska börja i.
Alfa hälsningar
Björn
Björne
14 juni, 2015 kl. 11:06 #29034Min blev sån när den stått en vecka på Arlanda i regn och rusk. Efter 2 nätter i garaget är allt perfekt igen = fuktproblem misstänker jag. På min gamla 156’a så var det jämt strul med torkarmotorerna. Tror det är ungefär samma prylar – tyvärr.
14 juni, 2015 kl. 17:04 #29035Mina har lagt av helt, permanent. Jag har felsökt enligt verkstadsmanualen, lite förenklat kan man säga att om spolarna fortfarande fungerar men inget av lägena på torkarna går så är det motorn/styrenheten som gett upp. Det är också den som sitter utsatt för väder och vind så det är den mest sannolika felkällan. Har precis köpt ny (begagnad) motor/styrenhet av känd Alfisti och väntar på leverans, har jag dragit fel slutsattser i min felsökning så finns det snart en motor/styrenhet till salu 🙂
15 juni, 2015 kl. 18:12 #29036Hej, tack för tipsen, jag får nog börja felsökningen med torkarmotorn. Den har dock inte varit utsatt för speciellt mycket blöta, inte under vintern i alla fall då den står i varmgarage.
Någon som vet om det är samma torkarmotor på AR 156? Det ger fler att välja på hos bilskrotarna i så fall.
Ska börja med att kolla kontakter osv. då felet kommer och går.
Följetongen fortsätter.
Hälsningar
Björn
Björne
22 juni, 2015 kl. 12:40 #29037Rengöring av kontaktstycken på torkarmotor och nu fungerar allt som det ska
Tack för tipsen!
//Björn
Björne
24 juni, 2015 kl. 09:21 #29038Kul att det löste sig. Mina fungerar också fint efter bytet av motorn. Har dock ett nytt problem, jag hittar inte igen rätt lägen på torkarna. Jag får förarsidans blad att parkera perfekt men då står den andra på tok för högt. Misstänker att jag måste hitta ett mellanläge men en bild av parkerade torkare eller ännu hellre en bild av mekanismen när torkarna är parkerade skulle sitta fint.
Och ja, man kan märka upp när man demonterar…
11 augusti, 2015 kl. 19:15 #29039Hej, jag har också problem med vindrutetorkarna på min gtv. Dom slutade bara tvärt. Har kollat säkring och själva motorn och den går runt. Har mätt ström i endast en kontakt vid anslutningen till motorn. Verkar inte komma ström fram dit i de andra kontakterna. Hjälp, vad kan det va tror du?
