Visst blir man snabbare av italienskt vax.
Forum Off Topic Visst blir man snabbare av italienskt vax.
  • #44698
      Visst då?
      Italienskt mustaschvax. En välvaxad mustasch minskar luftmotståndet påtagligt. Det borde göra 1/1000-dels sekund eller möjligen två på varvet på Kinnekulle. Eller hur?
        Tänker du kapa taket på Bertonen?
        Anders Eriksson
          stryk inte på för tjockt bara! då riskerar du att öka cornerweighten, vilket borde ge en försämring på 3/1000, MINST!! speciellt på kinnekulle
          Nu: 4C
          #44701
            Inlägg av Sune Karlsson på 2016-12-18 17:22
            Nej då. Men det är skönt att ha luftventilerna in till kupén öppna när man kör. Å så har man bakfönstren öppna baktill, sådär som du vet att man kan ha på bertonen. Då blir det ju ett luftflöde genom själva kupén som är viktigt att optimera, tänkte jag.
              Inlägg av Anders Eriksson på 2016-12-18 17:23
              Det har du alldeles rätt i. Det är en svår avvägning. Allt ställs på sin spets på Kinnekulle, inte minst på TV-krönet. Där ska man ju vara både snabb och snygg (om TV nu mot alla odds skulle vara där för en gångs skull).
                Inlägg av Robert Hultman på 2016-12-18 18:21
                Aha! Öppna bakfönster torde skapa en större undertryckszon i bakre delen på bilen och då är det ju viktigt att få så bra flöde som möjligt genom bilen för att minimera undertrycket. Men ska man optimera är det nog bättre att stänga alla fönster och tejpa över alla andra öppningar. Nackdelen är väl att det kan bli lite svettigt med slokande mustasch som resultat. I värsta fall smälter mustaschvaxet.
                  Inlägg av Sune Karlsson på 2016-12-18 18:51
                  … I värsta fall smälter mustaschvaxet.
                  Skräckscenario!
                  Ola Söderpalm
                    Det där med att kapa några 1000 delar per varv låter lockande, men det medför för min del ett dilemma. För att kunna använda mustasch vax måste jag ju sätta upp med mustasch. Sist jag gjorde det hotade hustrun att lämna mig. Detta vore oerhört trist + ett sannolikt så stort ekonomiskt avbräck att allt av banverksamhet skulle få läggas på hyllan. Min slutsats blir därför att jag får avstå från de där 1000 delarna. Sen tror jag att man skall vara försiktig med öppna fönster i Sunes närvaro. I mitt fall ledde det till svartflagg varv efter varv!
                    #44706
                      Inlägg av Ola Söderpalm på 2016-12-21 13:43
                      …Sist jag gjorde det hotade hustrun att lämna mig…
                      Jag har det hotet hängande över mig. Av något skäl fördrar hustrun mustaschen, så länge det kompletteras av ett skägg. För min del hade jag gärna skippat skägget och nöjt mig med mustaschen. Jag ska nu i smyg korta skägget undan för undan… och se om hon upptäcker min sluga plan. (Då ryker nog alltsammans, det italienska mustaschvaxet till trots).
                        Inlägg av Robert Hultman på 2016-12-18 18:24
                        Men kommer man farande i en Bertone så är man per automatik både snabb och snygg, det går liksom inte att misslyckas!
                        #44708
                          Inlägg av Gabriel Eriksson på 2016-12-23 10:33
                          Så är det ju!
