Warning! (Brera 3,2 Q4)
Published by Bo Bjarnhagen on
- Detta ämne har 11 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 16 augusti, 2017 kl. 15:02 av
Bo Bjarnhagen.
15 augusti, 2017 kl. 09:46 #34299
Det har dykt upp en text på displayen om säger:
CAR PROTECTION SYSTEM FAILURE
Och enl. instruktionsboken skall kontakt snarast tas med en Alfaverkstad…
Vad innebär detta? Vad felar?
/Bosse
Bosse
15 augusti, 2017 kl. 10:18 #34300Svårt säga säkert men det första jag skulle kontrollera är batteriet. Är det dåligt kan alla möjliga underliga fel uppstå. Kontrollera att kabelskorna sitter ordentligt på polerna, kontrollera att det håller rätt laddning. En cell kan vara död i batteriet och då kan det inte leverera det bilen förväntar sig.
15 augusti, 2017 kl. 10:25 #34301Efter en snabb googling fann jag en del olika inlägg om att en felande sensor på kopplingen är ett vanligt fel. Är batteriet okej kan det vara nästa sak att undersöka.
15 augusti, 2017 kl. 10:55 #34302Kanske en dum fråga men vad har givaren på kopplingen för funktion/existensberättigande?
15 augusti, 2017 kl. 11:42 #34303Dels för bilar med hillholder men också för bilar med start/stopp-knapp. Är växel i och kopplingen inte nedtryckt ska inte startmotorn gå igång t.ex.
15 augusti, 2017 kl. 12:41 #34304Ah tackar, tanken slog mig aldrig då min nyaste bil är en 166:a 3.0 från 2003 och den har ingen sådan modern teknik.
15 augusti, 2017 kl. 12:41 #34305Den kopplar väl också ur farthållaren via kopplingspedalen?
Car protection…? det har inte nåt med nåt billarm att göra? Originalmonterat…
15 augusti, 2017 kl. 12:50 #34306Hm, det är möjligt, har aldrig tänkt på det, tack.
15 augusti, 2017 kl. 13:02 #34307Inlägg av Christer Andersson på 2017-08-15 12:41
Den kopplar väl också ur farthållaren via kopplingspedalen?Car protection…? det har inte nåt med nåt billarm att göra? Originalmonterat…
Det låter väldigt troligt att den gör. Om det har med larmet att göra törs jag inte säga dock.
Läste iaf att några som fått detta meddelande och inte kunde starta bilen som vanligt lyckades få igång den om de la i friläge och endast höll ner bromspedalen och inte kopplingen vilket antyder att det är givaren på kopplingen som är problemet om det är det scenariot.
15 augusti, 2017 kl. 14:03 #34308Ett typfel på dessa bilar är det elektromagnetiska rattlåset/tändningslåset. Brukar märkas på att man kan ta ut nyckelklumpen med motorn igång eller att rattlåset inte klickar i. Fick byta rattlås och tändningslås på min Brera och tändningslåset på min Q4. Q4:an roade sig bl.a. med att sätta på lyset mitt i natten alldeles på egen hand. “Follow me” är den poetiska benämningen på denna finess. Mycket trevligt när man parkerar i beckmörkret på natten på Sicilien men inget man vill att bilen gör på egen hand.
15 augusti, 2017 kl. 14:16 #34309rattlås.
Nu: 4C
Då: AlfaSud. Alfa 90. 3*75turbo. 164Q4. 2*147. 156. Brera 3.2 Sud Ti. Spider 916 V6. 159SW Tbi16 augusti, 2017 kl. 15:02 #34310Tack för alla tips!
Har inte märkt några elektroniska frånfall men fick ju en uppsjö alternativ värda att testa! Min första tanke när det kom upp var just larmet, men det blinkar på och laddningen verkar det inte vara fel på.
Återkommer om jag blir klokare!
/Bosse
Bosse
