Yttertemperatur hoppar Giulia
Published by Fredrik Nilströmer on
Forum Teknik Yttertemperatur hoppar Giulia
  • #55402
    Igår märkte jag att min termometer (yttertemperatur) visade tokiga värden. Hoppade mellan plus 13 och minus 25. Det gjorde att värmen i kupén också blev störd. För varm eller för kall. Är det någon som har erfarenhet av detta? Sitter sensorn i högerspegeln? Bilen är en Giulia Super 2017 års modell.
    #55448
    Jag fann detta men står tyvärr inte vilken sida sensorn sitter på. Höger som på tidigare modeller?
    When the exterior temperature sensor faults and generates an excessively low temperature (I saw between 36 and 12 degrees F on a 106 degree F day), the A/C will not engage. There is no way to override this.
    The cause of my fault was likely a small amount of moisture working into the connectors between the body wiring and the mirror wiring. My dealership had the tech remove the mirror and expose the wiring back into the door and use a dielectric grease after a cleaning and adjusting of the connectors. The problem has not reoccured (yet).
    Länk till ämnestråden: https://www.giuliaforums.com/threads/a-c-temperature-sensor-problem-giulia-ti.19145/#post-292290
