Svar till: Kaiser NERO – Plötsligt händer det…
Forum Allmänt Kaiser NERO – Plötsligt händer det… Svar till: Kaiser NERO – Plötsligt händer det…
#13318
Robin Berzelius
    Sisådärja, nu är Nero min. Också hos bilregistret. Det är tydligen väääldigt viktigt att använda senast utfärdade regbevis – även om ett äldre lämnas in ifylld helt korrekt och komplett…
    “Projekten” kan nu börja att tickas av (i viktighetsordning…);
    – Liten regskylt fram – Check!
    – Lilla CAR-klibban – Check!
    – Byta koppling – självreparation genom uppsmörjning av länkage – Check!
    Känns bra – lika bra som att gå långsamt in i kurvor och gasa ur – som på räls med 250 hk på gränsen till urspårning! HALL-E-LUL-JAAAA!
    Svart är f ö den enda färgen som “klär” det annars lätt vulgöra kjolpaketet – eller är det jag som börjar bli gammal?
    Minus med svart är annars bara att bilen tydligen framstår just som Kaiser Nero alt. Darth Vader för medtrafikanterna som genast blir MOT-trafikanter och där särskilt tjänstebilspassaterna prompt “ska dra” vid rödljusen och aldrig, aldrig, aldrig kan släppa in vid trafikstockningar… Nya problem som tidigare var helt okända med min bebis-blå…
