Alfa 147 selespeed slutade driva
Forum Teknik Alfa 147 selespeed slutade driva
  • #31958
    Daniel Nilsson
      Införskaffade en selespeed alfa till frugan. Idag mitt i körning så slog lådan över till neutral.
      När jag kom till platsen så upptäckte jag att all olja till selespeed pumpen hade runnit ut. Bilen står nu parkerad på en willys parkering tills imorgon.
      Min förhoppning står till att återmontera slangklämma under oljeburken och försöka få bilen att växla igen. Min tråd är lite förebyggande så jag frågar er här vad ni tror kan ha hänt under tiden den inte fick olja men fortfarande gick?
      Kan bilen gått in i nåt säkerhetsläge?  Man hör inte att pumpen försöker gå igång eller nåt. Inte ett klick från nåt relä ens.
      Daniel
      #31959
        du ska slå i en speciell olja som heter cs speed. du får inte slå i nått annat  behållaren då förstör du selespeed enheten.
        den hoppar i neutral och går i nödläge pga att pumpen inte kan bygga upp trycket på över 40 bar för att kunna jobba med koppling och växling.
        du får ta bort felkoderna med som blir pga detta.
        #31960
        Daniel Nilsson
          Ok ska prova dessa saker och tack för svar.
          Oljan, finns den i varje mack eller är det mer special än så?
          Felkoderna, måste en obd in för detta eller läser man det genom att lyfta minuspolen en stund..? Lådan kommer alltså inte att funka så länge dessa koder finns?
          Daniel
          #31961
            Inlägg av daniel nilsson på 2016-06-24 11:21
            Oljan tvivlar jag finns på vilken mack som helst men ska inte svära på att det är så.
            Felkoderna måste du ta bort med en felkodsläsare, att lyfta batteripolerna hjälper inte. Nej, lådan kommer inte fungera så länge felkoderna finns kvar, den behöver få veta att felet är åtgärdat och det vet den inte förrän koderna är borta.
            #31962
              oljan är special och vad jag vet kan man bara köpa den hos din auktoriserade verkstads förutom nätet eller om annat bil märke med har samma.
              den finns inte på mackar eller hos mekonomen, meca eller nån annan lågpris kedja. inte vad jag vet eller har hört om i alla fall
              #31963
              Ola Wallberg
                https://www.shop4parts.co.uk/?name=store&op=Details&ProdID=1161&sku=57397
                Jag har köpt Selespeed-olja härifrån några gånger. Ganska snabb leverans. Annars som sagt hos auktoriserad.
                Sen bör du kolla upp felkoder ordentligt. Därifrån kan det vara både det ena och det andra med Sele. Men de är jäkligt roliga när de går och är välkalibrerade, även om växllingshastigheten kanske inte är så imponerande med dagens mått.
                Ola W
                #31964
                Daniel Nilsson
                  Då blev det så här. Fick tag på rätt typ av olja.Hade kommit överens med verkstan borta på gatan att de skulle släcka felkoderna men jag först se över slangarna och återfylla oljan.
                  Well, men när jag öppnade dörren till bilen efter att inte rört den på 2 dagar så hörde jag ett bekant ljud. Pumpen gick igång som den ska….ok så jag drog åt slangklämmorna gjorde rent runt osv. I med olja å så öppna dörren igen. Japp nu gick oljan in i systemet. Spännande, vred runt nyckeln bilen starta och….jag kunde lägga i växel och köra!!! Heureka alfagudarna ler åt mig ?.
                  Märkligt att lådan aldrig gick i nödläge men tur för mig den här gången.
                  Tack för hjälpen och snabba svar mina herrar.
                  Forza forza
                  Daniel
