Alfa 147 Selespeed
Forum Teknik Alfa 147 Selespeed
  • #51900
    Har letat på forumet och inte hittat något som liknar mitt problem.
    Köpte en Alfa 147 Selespeed 2002 för två månader sedan. Lyckades köra i en och en halv månad innan det plötsligt inte gick att lägga i växlarna. Upptäckte att oljebehållaren var tom så således ett läckage.
    Se bifogad bild dit jag har lokaliserat läckaget av olja till Selespeedenheten. Brickan satt på sniskan och har tryckts ut. Någon tidigare ägare har misshandlat brick och o-ringen som sitter runt saknade en bit, så det har antagligen bara varit en tidsfråga innan läckage skulle bli ett faktum.
    Min fråga är om någon här har haft samma problem? Kan man få tag i en ny bricka eller måste hela Selespeedenheten bytas ut?
    Jag skulle vara djupt tacksam för alla tips jag kan få här.
    Med vänlig hälsning
    Henrik
    #51912
      byte hela som gäller.
      #51914
      Tack för svar.
      Ok, antar att pluggen är gjord för att ge med sig om det bli för högt tryck i selespeedenheten.
      Kul. Då står jag med en bil som är jättefin i övrigt, men inte går att köra. Begagnad selespeedenhet hittar jag inte och en ny kostar mer än vad bilen är värd. Blir en fin prydnad på tomten iallafall.
      Tack för svar åter igen.
      #51916
        Om du lägger upp en bild på brickan, ‘kanske jag kan klura ut nå’t.
        #51917
        #51939
          Pluggen e’ definitivt Beyond Repair. 🙁
          Hur ser låsringsspåret ut?
          #51943
          Hej, Igino,
          Processen blev kort med mig som ägare till denna fina Alfa. Den är numer såld och på väg till Halmstad på en transport.
          Tack ändå ödmjukast för att du tog dig tid.
          Med vänlig hälsning
          Henrik Måneskiöld
