du kan dra av kablen från motorn istället. sitter en sådan på den inne i lampan.
ev har jag sådan motor liggande. försök ta bild på den genom lamphuset så ser ja om det är rätt. jag har.
är ett vanligt problem. det är justeringen i plast som går sönder därför blir det så att den går i ändläget. du får ställa ljuset sedan. antingen pekar det upp i himmlen eller så letar du myror
Författare
