Alfa GT 3.2 Busso startar inte
Forum Teknik Alfa GT 3.2 Busso startar inte
  • #32576
    Claes Johnsen
      Hejsan,
      min bil har stått avställd i 4 år och batteriet är naturligtvis slut/urladdat sen hedenhös.
      Jag har ett helt nytt batteri som jag än så länge bara kopplat in via startkablar(vilket ju absolut inte borde ha någon betydelse), men ingen tendens till att motorn tänder till.
      Motorlampan lyser i instrumenten.
      Har kollat obdII-koder och får P0606 –> ECM/PCM Processor Fault (ECU).
      En väldigt generell kod egentligen och det kan tydligen vara en massa saker och behöver inte alls betyda att just ECU är kass.
      Kanske någon som har tips på problem efter att bilen stått avställd väldigt länge utan power-ström?
      #32577
      Mats Carlsson
        En dum fråga kanske, har du kopplat den “nya” batteriet, parallellt med det “gamla”? Typ som när man hjälpstartar en bil…..
        Min erfarenhet är att det inte brukar funka så bra, utan friskt batteri direkt på polerna, vet att Alfan och speciellt GTA:n är känsliga för dåliga batteri, dålig kräm….
        Desmoman
        #32578
        Claes Johnsen
          tjenis,
          jo ja jag har paralellekopplat precis som vid hjälpstart.
          Det nya batteriet är ett “bäst i test” Bosch, helt nytt och helt nyuppladat med ctek-laddare.
          Kanske får montera in det nya på std-sätt.
          Varje gång jag provat och starta bilen och hållt på så får jag bära hem batteriet igen för att ctek-upplada det, därför jag inte orkat montera in batteriet… (för att därefter monter ut det igen och traska hem med det igen, för uppladdning)
          #32579
            Jag minns någon gammal tråd liknande denna där det varit strul med att vissa ytmonterade komponenter dött i motorstyrenheten efter bilar stått väldigt länge.
            Jag har inte koll på hur man hittar de trådarna – kanske det finns på AlfaPower – jag vill minnas att det gick att löda fast nya komponenter – tror det var nån konding – men jag vill inte lova något. Dock tyder ju din felkod på liknande fel. tyvärr.
            #32580
            Thomas Bodén
              Generellt sett så brukar inte ECU må så bra om man låter spänningen sjunka väldigt lågt med batteriet inkopplat… Det första du bör göra är väl att stoppa i det nya batteriet på korrekt sätt och sen hålla tummarna att du inte behöver en ny databox.
              156 GTA Sportwagon
              #32581
              Sören Hedin
                Är batteriet tokslut vilket det troligen är sänks det nya batteriet. Ta bort det gamla helt och hållet innan dess vet du inte om det är något annat fel. Du kan möjligen hjälpa upp det gamla batteriet om du lämnar det nya på någon timme men jag är tveksam om det stått inkopplat i 4 år. Börja med det innan du letar efter andra fel.
                soren
                #32582
                Mats Carlsson
                  Japp, håller med Sören, koppla i det nya batteriet “på rätt sätt”, och börja ev felsöka efter det. Har också dåliga erfarenheter att koppla ett “friskt batteri” parallellt med ett “dåligt”, verkar som det “dåliga” suger ur det “friska”…………
                  Desmoman
                  #32583
                  Claes Johnsen
                    okej, fortsättning följer.
                    Någon som vet var man hittar servicemanualer på nätet där man kan se hela elschemat hur allt är kopplat?
                    (jag hiitade en del manual-länkar förut, men dom var döda nu)
                    #32584
                    Besar Jashanica
                      http://www.thesimp.org/workshopmanual916.html
                      Tror vol 3 är electric…men ladda ner alla
                      #32585
                      Claes Johnsen
                        Inlägg av Besar Jashanica på 2016-09-28 10:21
                        det var snällt Besar, men det handlar väl om GTVn som det verkar, jag har ju en GT
                        #32586
                        Besar Jashanica
                          Fel modell och fel motor :/
                          Som kompensering för det misstaget så googlade jag fram följande 2 filer:
                          alfa-gt-ownersmanual.pdf
                          Alfa-Romeo-GT-eLEARN-repair-manual.rar
                          eLearn måste installerar och sådant antar jag, har ej testad.
                          https://drive.google.com/drive/folders/0B5RQdnNL1pV8MGcxVjVicXdJclk?usp=sharing
                          Säg till när du fått ner dem, eller om du inte behöver dem, så stänger jag ner “delningen” från min drive.
                          #32587
                          Claes Johnsen
                            Inlägg av Besar Jashanica på 2016-09-28 13:10
                            okej tackar. Den först var iofs den vanliga manualen som jag har, typ användarmanual, men nrg(nero-rar, fick hämta ner en del andra prog innan ok) har förhoppningsvis något som hjälper, har snabbkollat lite just nu.
                            #32588
                            Claes Johnsen
                              har provat och märkt att det kommer ingen bensin, tycker inte det låter heller(bränslepump), men vet iofs inte hur högt/lågt den brukar låta.
                              Är det någom som vet hur man kommer åt bränslepumpen?
                              (bagage, baksäte eller var?)
                              #32589
                                Borde sitta på samma ställe som på 156. Du plockar ur baksätet och då ska luckan till armaturen sitta i mitten.
                                #32590
                                Claes Johnsen
                                  Först anhalten avklarad, bytte pump och, efter att bilen stått avställd i 4 år så startade den direkt på 0,5 sekunder, nice.
                                  Nu återstår en del andra små problem, tex P0303 misfire cylinder 3, men men nu ska det bli köra snart…
                                  och precis, ta i trä alfa-trä…, allt elektriskt verkar fungera perfekt efter dessa 4 år, nice igen…
