Bakre ljuddämpare 159 2.0jtdm
› Forum › Teknik › Bakre ljuddämpare 159 2.0jtdm
  • #30449
    Nusret Ljevo
      Jag letar efter bakre ljuddämpare med dubbla utblås till min 159an 2.0jtdm.Passar  bakre ljuddämpare från en 159an tbi till min 2.0jtdm?Jag hittar en sån på blocket för endast 2000kr.Jag själv tycker att det skulle vara snyggare med dubbla utblås istället för en.
      http://www.blocket.se/alvsborg/Alfa_Romeo_159_original_ljuddampare_64110735.htm?ca=15&w=3
      #30450
      Nusret Ljevo
          första frågan. har du ett eller två utblås idag.?
          har du bara ett så kan du ju inte ha dubbla då det får sågas i stötfångaren och det blir för jävla fult rent ut sagt.
          blåset till tvi passar ju inte på din jtdm. andra rör o dragning.
          vad är det för fel på det som sitter på ??
          #30452
            På min 2,0 JTDm så kan man se på stötfångaren längst ner att den är förberedd för ett extra utelåst. Man behöver inte såga bort plastbiten för röret utan rycka bort plastluckan. Håller med att 2st kromade utblås är snyggare än ett rör som inte änns är kromad i änden som det är orginal.
            #30453
            Nusret Ljevo
              Det är likadant på min behövs inte sågas.Den ser inte snygg ut med bara en utblås.Tex 159 2.4 och bensinare 2.2 och 3.2 har dublla utblås och ser mycket snyggare ut .Det är bara 1.9 och 2.0 som har en utblås.
              #30454
              Nusret Ljevo
                Inlägg av Rickard Bergh på 2015-12-18 18:22
                Jag har bara ett utblåsrör  och det är förberedd för extra utblås.Det är bara att rycka bort en plast bit.
                #30455
                Nusret Ljevo
                  Har snackat med “Raka Rör” i Mölndal ang dubbla utblås alltså bara bakreljuddämpare och de sa runt 6000kr hur fannn kan de vara så dyra.För de pengarna köpper man ragazzon dubbla utblåsrör som är 100x bättre än raka rör och biligare.
                  https://www.gazzellaracing.com/product.php?productid=17646
                  #30456
                  Magnus Berg
                    Raka Rör brukar vara bra och billiga. Låter ju nästan som du fått pris på mer än bara bakre ljuddämpare. Iofs är det dom gör ett hantverk som är måttanpassat till just din bil så det är inte konstigt om det kostar en del när du kommer med en udda bil som dom säkert aldrig gjort system till tidigare. Då måste dom mäta in osv. Kommer du med en svessonbil så har dom säkert alla mått klara för sig redan och behöver inte ens se din bil för att svetsa ihop ett system.
                    #30457
                    Nusret Ljevo
                      Äntligen har jag monterat ny avgas till min 159 2.0jtd,och är jätte nöjd.Den är Tysk tillverkad av märke Ulter.
                      http://ulter.com.pl/en/offer/dedicated/alfa-romeo/159_2005/sedan/2-0-jtdm_125kw
                      #30458
                        Såg fint ut. Märker du någon skillnad på ljudet. Dieseln låter ju från början inte speciellt roligt.
                        #30459
                        Nusret Ljevo
                          Lite skillnad på ljudet,men det är snyggare nu.
                          #30460
                          Andreas Åberg
                            Liten trådkapning.
                            Hur gjorde du med värmeskyddsplåten (aluminiumen) ovanför ljuddämparen? monterade du dit något skydd?
                            Jag har just monterat ett par originaldämpare från en TBI på min 1,9Jtdm, och jag letar efter värmeskyddsplåten, eller om någon har detaljnumret på den?. Närmaste Alfa handlare är 10 mil från mig, har dock två ställen som kan ta hem delar men det har varit krångligt att hitta rätt.
                            /Andreas……
                            #30461
                            Håkan Petersson
                              Borde heta 60694094
                              #30462
                              Andreas Åberg
                                Inlägg av Håkan Petersson på 2016-05-16 22:04
                                Borde heta 60694094
                                Tackar, får se om det går att beställa på det numret.
                                Finns det någon bra hemsida där man kan hitta detaljnumren på reservdelar till “nyare” Alfa Romeo?
