- Detta ämne har 14 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 17 november, 2016 kl. 10:54 av
Henrik Lindgren.
26 november, 2015 kl. 09:14 #30343
jag är ny här på klubben!
Jag har undrat över en grej väldigt länge nu. Jag har nämligen en Alfa Mito – 2010 med radionav systemet (inbyggd gps osv) och jag vill strömma musik från mobilen till stereon via usb uttaget som finns vid handbromsen. Hur gör jag det? Jag har provat att koppla in telefonen i usb uttaget, men jag får inget ljud från stereon.
Jag har läst att fiat har en s.k Blue & Me adapter som man använder i usb uttaget. Det kanske är samma till alfa?
Kan kanske också vara bra att nämna att jag har en iphone 6s plus, om det har någon betydelse.
Någon som vet vad man ska göra?
/ Gianfranco
26 november, 2015 kl. 10:36 #30344Hej,
Tyvärr är Blue & Me skräp. Du kan inte strömma på något sätt till den. Har du tur kan den läsa från Media biblioteket, om du inte har för många nivåer i katalogstrukturen. Annars är det musik på USB-minne som gäller. Har den inte en AUX med? Då kan du strömma med kabel från hörlursutaget.
Annars är det en sån här du får montera in. http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=299&cat=28&page=1
26 november, 2015 kl. 10:54 #30345Misstänkte det. Jag har kollat i bilen överallt men jag kan inte hitta någon aux uttag. Dem brukar sitta antingen uppe vid instrumenten eller vid mugghållaren. Finns ingen sådan i min.
Jag hade tänkt köpa en usb to aux kabel för att se om det fungerar, så att jag kör via aux från mobilen till usb porten i bilen. Är inte 100 på att det kommer fungera, men värt att testa!
26 november, 2015 kl. 11:19 #30346Har satt en sådan, se länk, här i min 159.
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styl…:4772.html
Tillsammans med http://www.brodit.se/product.html?i…del=iPhone 4S funkar det alldeles utmärkt att streama spotify från telefonen och använda rattkontrollerna.
26 november, 2015 kl. 20:58 #30347Det är precis en sådan som jag tänker på!
Vet du vilken version av blue & me som du har i din alfa? Det kanske också beror lite på vilken version man har i bilen. Sedan så har jag en iphone 6s plus, så frågan är om den är kompatibel med den
26 november, 2015 kl. 21:03 #30348Hejsan.
har du en iPhone 6s så lär inte den vara kompatibel med ditt system om inte iphonens systam är samma som tidigare modeller. det är alltid problem med blueme när det gäller nya modeller på telefonerna. det tar lite tid innan det finns uppdateringar till systemet i bilen..Alfa specialisten / Account Manager för Autocom Diagnostic Partner AB.
27 november, 2015 kl. 18:59 #30349Jag har en 159 2012. När jag kopplar in min iPhone 6 i USB uttaget så kopplar den upp sig direkt och jag streamar Spotify utan problem.
27 november, 2015 kl. 21:45 #30350Hmm, får nog testa igen sen när jag kör bilen
är det någon speciell inställning som man ska göra för att det ska fungera, eller är det bara plugin&play?29 oktober, 2016 kl. 20:22 #30351Kan du utveckla hur du gör för att streama Spotify via USB med din Iphone 6. Vilka inställningar använder du osv.
1 november, 2016 kl. 08:03 #30352Jag har faktiskt inte fått det att fungera ännu.
Det blir nog en ny huvudenhet längre fram tror jag, så att det fungerar via usb osv.
7 november, 2016 kl. 17:27 #30353Eftersom Ingmar är lite seg på att svara så tog jag tag i det.
Lånade en Iphone 6, pluggade i den i USButtaget, efter ett par sekunder så startade Blue and me, därefter var det bara att tycka på play i spotify på telefonen så streamade man genom stereon.
Inga specialla inställningar på telefonen eller likande utan ren plug n play.
Detta är jävligt frustrerande att det inte funkar på en Android. På min Xperia Z3 får jag upp 4 olika alternativ när man pluggar in USBn. Laddning, överförning, nån media bull och midi player. Väljer man midiplayer så startar telefonen om sen händer ingenting. Väljer man media bull varianten så vill den söka igenom telefonen sen spelar den automatiskt upp den media den hittar. Jag vet inte om man kan bortse från den dialogen och gå direkt till spotify och köra efter man har pluggat in den i USBn, kärringen hade tagit min kabel så jag få kolla det senare. Uppdatering följer.
Bilen är en 2012 159 TBI sport plus, finns bara USButtag ingen aux.
8 november, 2016 kl. 12:55 #30354Nu har jag provat med Android (xperia Z3), det funkar inte att streama via USB. Kvittar vilken option man väljer av de 4 som finns eller om man bortser från dialogen. Blue and Me startar bara när man väljer mass storage optionen och då spelar den bara musik som ligger lagrad på telefonen automatiskt. Är det nån som har en lösning på hur man kan streama via USB med en androidtelefon så är jag tacksam.
16 november, 2016 kl. 16:10 #30355Funderade på om du kan gå från USB till HDMI tillbaka till en USB adapter till IPhone och sen använda IPhone BlueMe Adaptern
. För på Samsung har du ju möjlighet till HDMI via USB om du inte har en Samsung S5 som har en HDMI port med. Den bör det vara ljud ut ifrån. Annars får du köpa en liten Blåtandsbox och koppla på AUX bak på huvudenheten. 16 november, 2016 kl. 22:09 #30356Nåt sånt här?
17 november, 2016 kl. 10:54 #30357
