Bromsproblem Alfa 159
Forum Teknik Bromsproblem Alfa 159
  • #33287
    Anders Ternow
      Köpte för ett par veckor sedan en 159 2.2 Sw Ti -08. Var fantastiskt nöjd tills i morse…
      Det var ca. -5 på morgonen då jag körde iväg. Fick ganska omgående flera felmeddelanden: VDC, ABS, Hillholder. Jag trodde då att batteriet inte riktigt klarade kylan. Efter en liten bits körning till kände jag att bilen gick väldigt trögt. Då körde jag direkt hem och tittade om jag kunde hitta något. Jag märkte då att bromsskivan höger bak rykte och var stekhet (ja, jag kände efter med fingrarna istället för att kasta lite snö på…)  Fick helt enkelt skotta fram Volvon (hmpf) för att kunna ta mig till jobbet.
      Kan bromsen ha hängt sig pga snö/kyla? Känt problem?
      Om den “kärvat fast” och hängt sig, kan man lösa det själv (utomhus, ej mekkunnig) eller är det bärgning till verkstad? Felkoder borde jag kunna släcka själv, har en ODB-läsare (köpt till Volvon, förstås).
      Lite tråkigt att två veckors 159-ägande redan gett mer problem än åtta år med en 156:a…
      Tacksam för hjälp!
      #33288
      Jag har aldrig haft sådan problem, men din bil är ju några år äldre. Handbromswiren kan ha frusit så då ligger bromsen an.
      Om då hjulet stannat upp då & då så genereras kanske felkoden. Inte 100 på detta då antisladd borde ha gått in??
      #33289
      Göran Eriksson
        Hej Anders!
        På min 159:a kan handbromsen frysa ibland, speciellt om man tvättat eller kört i slask innan det fryser. Att du får felmeddelande beror på att bakhjulet ej snurrat en liten bit när du kört, om hjulet ej snurrar larmar ABS-sensorn. När hjulet snurrar är det bara att stanna och starta om bilen så fungerar allt igen.
        #33290
        Anders Ternow
          Tack Christer och Göran!
          Jag körde just i slask kvällen innan (bilen är ju så låg att den tar i snösträngen i mitten av vägen hela tiden…) Håller tummarna för att det är handbromsen som frusit, får prova så fort det blir töväder.
          #33291
          David Wallefelt
            Med största sannolikhet handbromswiren som fryst fast… det hände min 159 ett antal ggr på vintern. Tog slut när jag bytte wire på verkstad (dock rätt dyrt då inredning ska bort och krångel…).
            156 SW GTA
            MiTo 1.4 Multijet
            156SW 2.0 JTS
            #33292
              Jag har lärt mig att handbroms på vintern är att be om problem!
              #33293
              Mats Forssén
                Inlägg av Kenneth Larsson på 2017-03-07 20:27
                Min erfarenhet är att om man alltid använder handbromsen så får man extremt lite problem.
                Det är när man bara använder den ibland eller när “man måste” som det blir problem.
                #33294
                håller helhjärtat med. Handbroms som används dagligen fungerar dagligen.
                Mina vinterbilar har alltid fått handbromsen motionerad, antingen i kurvor eller i “stationärt” läge och har alltid fungerat utan att frysa fast.
                (Om höljet inte är skadat förstås, då är förutsättningarna inte tiptop direkt ifall det är slask på dagen och minus på natten)
                #33295
                  alfa 164 med dagligen använd handbroms fryste också dagligen fast vid minusgrader om gummihöljet kring vajern var minsta sliten. konstruktionen var idiotiskt då den lutade neråt/inåt in i bromsarna.
                   har sett samma konstruktion på senare alfor.
                  #33296
                  L-G Westling
                    Alfa gillar handbromswire modell “vattenlås” är den sen lite otät så letar sig vattnet in och blir kvar på lägsta punkten och fryser vid minusgrader, då spelar inte det så stor roll hur mycket man rycker i kryckan fast det kan vara jäv.. roligt .Är wiren redan otät kan det fungera bättre om man tar upp ett dräneringshål på lägsta punkten, med lite tur letar sig vattnet ut vid plusgrader, smörjolja model grypolja brukar också fungera
                    lgw
                    #33297
                    Jag bytte wirar rätt frekvent på mina 156:or. Besiktade alltid vintertid och då fanns risken att den frusit.
                    Måste ha varit som Benny skriver att vatten kom in på nåt sätt och blev kvar… Man skulle kanske ha fyllt gummidamasken längst ut med fett?
                    #33298
                      Har varit samma problem på min 159:a trotts daglig användning. Byt wire så är problemet löst eller låt bli och dra handbromsen på vintern.
                      #33299
                      Anders Ternow
                        Jodå, några plusgrader gjorde tricket!
                        Kändes lite jobbigt när alla felmeddelanden plingade till när jag startade bilen, men de försvann efter några meters körning.
                        Tack alla för hjälpen!
                        #33300
