- Detta ämne har 9 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 13 januari, 2016 kl. 19:53 av
Ola Danielsson.
12 januari, 2016 kl. 09:08 #30738
Att det ska vara så j…..la trångt och omöjligt att komma in med händerna för att byta halv/helljus på 156:an!!! Jag bryter snart ihop! Ger upp och far till verkstan med svansen mellan bena.
12 januari, 2016 kl. 11:41 #30739Enligt boken skall hela fronten ner för att få loss lamphusen och då kan man lätt byta lampor. Helt hål i huvudet! Idiotkonstruktion. Jag lyckades dock med små bitsverktyg och många skavsår på händer fingrar och armar byta Xenon-lampa på min 156 -05. Men det ska tydligen inte gå enligt boken. Krångligt är det dock…
12 januari, 2016 kl. 11:45 #30740Skiljer det sig mot 156 från generationen innan?
Jag hade en 156:a från 2001 som jag tyckte att det var hyggligt lätt att byta lampa på.
12 januari, 2016 kl. 12:31 #30741Somliga straffar Gud med en gång, så hår går det när man inte har förnyat klubbmedlemsskapet än.
Betala och sväng sen förbi Auto Alfa med en liten kaka så ska du se att bilen lyser fint igen.
12 januari, 2016 kl. 12:55 #30742Nu känner jag mig lite stolt som lyckats byta halvljus-lampan på vänster sida på vår 156:a från 2004, nästan så man är värd en lite guldstjärna. jag plockade bort plastbiten som sitter längs kanten i motorrummet och då gick det hyggligt lätt.
Värre vad det att byta positionsljuset på 159:an på vänstersidan
12 januari, 2016 kl. 15:47 #30743Det var inte glappkontakt i poslampan på 159:an?. Min larmar nån gång för trasig lampa, då räcker det med en “knackning” så går den igång igen.
De verkar iaf hålla bättre än på 156, där fick man byta nån då och då.
12 januari, 2016 kl. 17:49 #30744Jag har då bytt lampor (ej xenon) på min 156 -04 utan några enormt stora problem, och jag har ändå rätt stora händer. Är det xenon kan jag däremot tänka mig det är loss med fronten som gäller.
12 januari, 2016 kl. 20:31 #30745Nix fronten behöver inte tas bort. Har bytt xenon på båda sidor på min 156 -04 det var förvånansvärt enkelt. Lossade plasten över spolarvätskebehållaren på ena sidan och släppte lite på expansionskärlet på andra sidan vill jag minnas.
13 januari, 2016 kl. 15:11 #30746Inlägg av Henrik Boldrup på 2016-01-12 20:31
Jo då, har också bytt Xenon på 156 utan att ta bort fronten. Men främst på högersidan är det mer än lovligt trångt. Exp kärlet måste vikas bort bland annat. Läser du i Alfas verkstadsmanual så skall fronten ner för att byta lampa. Detta eftersom lampan sitter med tra skruvar, två åtkomliga ovanifrån och en dold av stötfångaren. Hade denna tredje skruv designats annorlunda, kunde man lyft ut hela lamphuset och bytt på bänken.
Skall förresten byta pos ljus bak på svärmors 147 idag. Det är ju också en sabla idiotkontruktion. Märkligt att de gjort så på 147 när det är så enkelt med baklamporna på tex 156 och 166. Där är det snäppfästen medans på 147 måste man lossa 3 muttrar och en skruv. Märkligt…
13 januari, 2016 kl. 19:53 #30747Nej, positionslampan på 159:an var död men nu lyser det igen
