EGR programmering Alfa 159 2,4
Forum Teknik EGR programmering Alfa 159 2,4
  • #36172
      Råkade precis köpa en 159 2,4 JTD. Någon som vet någonstans i Sverige man kan programmera bort EGR? Vet att Autolusso gör det i UK, men de ska ha 3000 kr för besväret att göra det på distans. Det får gärna vara någon i Göteborgstrakten.
      Henrik Boldrup
        Schysst spontanköp
        Jag har inget svar på din fråga men bara för att jag är nyfiken, varför vill man programmera bort EGR?
        Får man bort en felkälla då?
        #36174
          På Alfas 1,9 och 2,4 är EGR en källa till diverse problem. På den 1,9 JTD jag ägt innan fick jag plocka loss EGR och göra rent den ett antal gånger under de drygt 10000 mil jag körde den. Den sotar igen med tiden och sätter felkod. Den ser även till att sota igen resten av insuget med en massa potentiella följdproblem.
          Man sätter en plåt mellan EGR och insug men man måste också programmera bort funktionen i ECU, annars sätter det en felkod när ECU känner av att det sitter en plåt i vägen. Man får ner förbrukningen något, slipper problem med igensotad EGR, insug, swirlflaps mm.
          Anders Stoffers
            Jag gjorde det samtidigt som jag trimmade min. En 2.0 jtdm 2010:a. Vet inte vad det kostar med endast egr blankning. Gjorde det hos tekniktema.se . Ring å kolla vettja.
            #36176
              Har hittat en firma med bra rykte här i byn. Ska kontakta dem snart tänkte jag.
