- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 8 november, 2017 kl. 20:37 av .
Har fått ett mkt skumt elfel på min jts där följande har slagits ut:
all instrumentbelysning. Alla varningslampor (dvs. inget lyser när man slår på tändningen). Alla mätare (dvs.varv, hastighet, temp, tank). Farthållare. Elhissar fram . Allt detta la av samtidigt. Har kollat ALLA säkringar(ström går fram till säkring instrumentbelysningen) .
I övrigt så går bilen som den skall – Ngn som har en ide? (kan det vara nått med instrumentklustret?)
Tips emottages med tacksamhet – slå gärna en signal vid fler frågor/info – 0762 418155.
Roberto Ecke
Kan det kanske vara samma säkring jag bytte som omnämns i tråden med namnet:
Akut: instrument belysning och döda instrument.
Går inte hitta denna tråd.
vilken säkring skulle det isf vara? ‘
Roberto
Inlägg av Roberto Ecke på 2017-11-07 11:08
Roberto
Den ligger bara ett par snäpp nedanför denna tråd.
Gick igenom alla säkringar igen och hittade en bränd 10a. Den satt övers i ett kluster om 3 små boxar (6 säkringar i varje kluster) .
Detta kluster sitter en bra bit ovanför alla rader med “normal placering.
tack för hjälpen..
