Felkod alfa 159 2.2 jts
Forum Teknik Felkod alfa 159 2.2 jts
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #32420
    Mikael Bengtsson
      Hej min 2.2 jts har vid 2 tillfällen idag stannat när den är på tomgång sen går den ej att starta (startmotor går runt men ingen antydan till start) efter några minuter startar bilen när jag försöker igen, check Engine är tänd även abs asr hillholder mm är urkopplat. Jag stänger av bilen och startar igen nu lyser bara check Engine allt annat är normalt. andra gången det händer tänds aldrig abs asr hillholder mm
      jag läste av felkoder ikväll och har två
      P0335 Engine speed sensor
      P0564 Cruise activation Controls
      någon som vet var Engine speed sensor finns på bilen + alla råd och tankar om vad som kan vara fel.
      /Micke
