Felsöka & sen byta hardyskiva/or Alfetta Berlina 2.0 -84
Forum Teknik Felsöka & sen byta hardyskiva/or Alfetta Berlina 2.0 -84
  • #33022
    Magnus Jeppsson
      På min fantastiska Alfetta uppkom igår ett nytt oljud.
      Ett hårt klonkande vid urkoppling & uppsläpp av koppling som upplevs komma “underifrån” och bakom mitten på bilen.
      Trasig gummiskiva? Hur felsöker jag och hur byter jag?
      Ska man “alltid” byta alla eller bara den som är sämst?
      mvh
      Magnus
      Magnus i Lomma
      #33023
      Björn Hedberg
        Låter mera som paj växellådsfäste ,då hardyskiva får bilen att vibrera/skaka i friläge och följer varvtalet .
        #33024
        Magnus Jeppsson
          Aha?! Hur kollar man och åtgärdar det, då?
          Magnus i Lomma
          #33025
          Anders Eriksson
            http://www.alfaromeo.org/Forum/tabid/141/aft/3821/Default.aspx
            Nu: 4C
            #33026
            Magnus Jeppsson
              Kalas, tack!
              Det verkade ju “enkelt”. Det blir väl till att testa…
              Magnus i Lomma
              #33027
              Om växellådsfästena börjat ge upp kan man ju tänka sig att kanske kardangummina börjar få liknande slitage. Är de riktigt slut syns det på plats, börjar de bli halvslut syns det enklast när man plockar ner kardanen och böjer lite i dom. Då syns garanterat stora genomgående sprickor du inte alls var förberedd på.
              Märk upp vilken av de trearmade medbringarnas armar som möter vilken del av kardanen och se till att kunna sätta tillbaka den på precis den platsen. En del menar på att även skruvar, muttrar , brickor och eventuell smuts och fluglik är medbalanserade från fabrik och måste tillbaka på rätt plats. Om detta tvistar vatikanen fortfarande….. Viktigast är att om du behöver dela kardanen i mitten för att byta mittgummit så ska de två kardanhalvorna tillbaka på exakt samma splines! Märk upp dubbelt så att du inte kan missta en gammal fluglort för ditt körnslag!
              #33028
              Per Wadén
                Behöver du hjälp att få upp Alfettan på en lyft, kan vi i Svalöv hjälpa dig att konstatera vad som behöver göras.
                Per
                Magnus Jeppsson
                  Tack Per. Jag får väl försöka planera in en tur till Svalöv.
                  mvh Magnus
                  Magnus i Lomma
                  #33030
                  Martin Sipek
                    Inlägg av Fredrik Assarsson på 2017-01-05 23:41
                    Tack Fredrik, underbart skrivet, fick mig ett riktigt gott skratt!
