Giulietta QV yttertemp mätare
Forum Teknik Giulietta QV yttertemp mätare
  • #30411
    Anders Englund
      Är det någon som har erfarenhet att Yttertemp givaren visar konstant fel Temp med ca -5grader ?
      Den sitter i Backspegeln och jag undrar om den går att byta löst eller måste man köpa hela backspegeln ?
      tacksam för kloka svar
      Anders
      Alfabrus
      #30412
        Vet inte hur det är på Giuliettan, om den går byta separat eller inte. Däremot skulle jag först kontrollera så att kablaget är friskt, se om det förändras när du öppnar och stänger dörren eller viker in/ut spegeln. Händer det saker då är det troligen kabelfel och inte själva sensorn som är paj.
        #30413
        Anders Englund
          Tusen tack för tips
          provade att öppna dörren men tyvärr ingen skillnad.
          har hittat sensor på Ebay i England för inga pengar alls men ganska osäkert om det passar , är det någon som bytt bara sensorn på en Giulietta ?
          Anders
          Alfabrus
          #30414
          Per Liljeqvist
            Det är väl bara en helt vanlig PT-100givare?
            Skulle i alla fall bli förvånad om det vore något annat. I så fall borde du kunna hitta en sådan givare typ överallt och prova med.
            Du kan ju dessutom mäta resistansen över givaren i spegeln. En PT-100 har 100 ohm vid 0 grader.
            #30415
            Gianfranco Vedda
              Hur gammal är bilen? Det bör täckas av nybilsgarantin. Om den är mindre än 5 år gammal så hade jag åkte till en alfa verkstad för att kolla upp det om jag hade varit dig
