Grenrör till TS i Bertone
Forum Teknik Grenrör till TS i Bertone
  • #27914
    Patrik Andersson
      Är valet och kvalet mellan att svetsa ett eget grenrör eller köpa ett färdigt till twinsparken som ska ner i Bertonen. Beställer jag det från Alfaholics går det lös på 7500:- med frakt vilket är lite magstarkt. Någon som känner till någon annan leverantör alt nån som svetsar för en billigare peng?
      Den som är herre över sina passioner är slav under sitt förnuft.
      #27915
      Johnnie Eliasson
        Fredrik Malmberg
          Notera detta: “Manifold/header section also available separately under item code EX032.”
          Bör bli lite billigare än det Alfaholics säljer.
          http://www.classicalfa.com/products/EX031-LARGE-BORE-%2860mm%29-SPORTS-EXHAUST-SYSTEM–FOR-TWIN-SPARK-ENGINES.html
          #27917
          Björn Hedberg
            Om du ska göra eget :  Fyll ett rör med sand och slå i en kork i båda ändarna ,värm sedan röret där du önskar böja det med gassvets ,när du väl är klar efter många många timmar kommer du tycka att de färdiga extractor rören  var korrekt pris satta och kanske till och med  billiga ,men visst går det .
            #27918
            Patrik Andersson
              Tack! Vid en första koll ser det ut att bli billigare hos Alfistiracing. Ska kolla med dem.
              /P
              #27919
              Patrik Andersson
                Har beställt från Alfistiracing, kostade 4600. Tydligen italienskt från CSC.
