Gt 3.2 med koppling i golvet
Forum Teknik Gt 3.2 med koppling i golvet
  • #30498
    Klas Elf
      När det var dags att rulla in gt:n i vintergaraget efter tvåmånader utan drift så hade jag ingen koppling!!! Vart börjar man?
      Nån gång blir det en bertone...
      #30499
      Ingen koppling som i den sitter fast eller Ingen koppling för pedalen är slapp och utan motstånd?
      #30500
      Klas Elf
        Slapp, inget motstånd.
        #30501
          Master eller slavcylinder som gett upp. Mitt råd är att byta båda 2 när du ändå ska lufta!
          #30502
          Klas Elf
            Ok kollade lite på en tysk bildelssida men blev inte riktigt klok på delarna. Kan det stämma att de kostar ca 500 st? Är det krångligt att byta? Jag är inget ess i overollen men jag har ju lyckats med ett kamremsbyte på den har så där är nivån 😉
            #30503
              kolla slaven först . sitter mest troligt ovanpå lådan. där bör du se om den läcker.
              jag hade bytat den först. mest vanliga problemet.
              #30504
              Hade samma problem med min 75:a, funkade igen efter rengöring av slavcylindern och luftning men tycker inte det känns helt bra igen så ska byta den.
              Hittat priser mellan 250-500 på slavcylindern till 75:an.
              Niklas
              #30505
                Slavcylindern sitter ovanpå växellådan. Tar du bort insugsslangen (snorkeln mellan luftfiltret/spjället) och tar bort batteriet så kommer du se den och kommer åt den lätt. Den sitter fäst i lådan med en stor c-låsring. En ny originalslav kostar ~800kr.
                Det finns några bilder där man kan se det i min tråd om räserbilen:
                http://www.alfaromeo.org/Forum/tabi…fault.aspx
                #30506
                Gert Johansson
                  På sonens GT var det slangen/röret från huvudcylindern som läckte, beställde orginal o var inte så fasligt dyrt…
                  Giulia Super
                  #30507
                  Klas Elf
                    Jag rev bort batteri och indugsdelen mellan plenum och filtret. Ovanpå lådan sitter en liten cylinder fäst i ett bleck med två 13 muttrar. Cylindern och omgivande prylar är dränkta i olja och jag kan röra den fram och tillbaka utan problem. Det borde bara vara att byta den alltså?
                    #30508
                    Är de prylarna dränkta i olja så har du nästan säkert hitat den felande länken.
                    Guide för byte finns på nätet, sök runt på “replace clutch slave cylinder alfa v6” så hittar du snabbt.
                    #30509
                    Klas Elf
                      Jag lossade fästet men slangen gav inte efter mycket. Ska hela cylindern med fästet loss från slangen? Hur sitter det fast? Det är grisigt och svårt att se!
                      #30510
                      Klas Elf
                        Ähum vänligen ignorera följande om hur man lossar det jag trodde var slaven. Jag hade mina ögon på växelföraren! Sitter slaven under själva batterilådan?
                        #30511
                        Det kan man säga att den gör. Den sitter snett framför växelväljaren, delvis under batteribaljan. Lika bra att ta bort batteribaljan och få bra åtkomst.
                        #30512
                        Klas Elf
                          Ok lite mer bortskruvat så nu har jag slaven i sikte. Lossat låsring på kolvsidan, lossar man sen det inkommande röret på cylindersidan och drar ut den ur fästet bakåt? Det är inte blött vid slaven. Tar man bort och provar på nåt sätt om den är funktionell?
