- Detta ämne har 13 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 16 april, 2015 kl. 12:11 av
Anders Petrini.
12 april, 2015 kl. 10:11 #28433
På väg till jobbet nu på morgonen så började helt plötsligt bilen låta som en traktor och skakar gör den med. Det är en gtv 3,0 24v. Bytte precis (på auktoriserad verkstad)kamrem om det kan ha med saken att göra. Det hände när jag nästan var framme vid jobbet, skulle precis köra om en bil när det började låta. Vågade inte kolla om den blivit slöare, då ljudet ökar vid acceleration, även när jag bara gasar till på tomgång.
Vad kan ha hänt?
916 gtv 30 24v
12 april, 2015 kl. 13:57 #28434Kan det vara så att den tappat nån cylinder och bara går på typ 5?
916 gtv 30 24v
12 april, 2015 kl. 14:28 #28435Börja med att skriva en vettig rubrik 🙂
Det går inte att räkna ut vad felet är på så lite information, folk kommer gissa på allt möjligt, vilket inte hjälper dig alls.
Låt någon motorkunnig lyssna på motorn innan du kör något mera.
Kan var något väldigt enkelt och billigt men lika gärna tvärtom.12 april, 2015 kl. 15:09 #28436Läsa ut ev felkoder brukar va en början…
12 april, 2015 kl. 16:19 #28437Körde ca en km med den innan jag ställde den utanför jobbet och det verkade som att om jag körde på riktigt låga varv så syntes inget på instrumentpanelen, men om varvet ökade så blinkade motorlampan några sek tills varvtalet minskade. Nu står den utanför verkstaden och hoppas på att det inte är något allvarligt. Bytte ju precis remmen, vore ju inte kul om det kostar 10-20 till.
916 gtv 30 24v
13 april, 2015 kl. 18:24 #28438är det något som har med remmen att göra så går det på garanti. du har ju kvitto på det.
kan mkt väl varar lmm relaterat. är den på samma verkstad igen ?
13 april, 2015 kl. 20:03 #28439Ja den står på samma verkstad! Kvitto har jag inte än? han har inte hunnit räkna på vad jag är skyldig än. Han skulle hört av sig med vad felet var idag, men antar att han inte hann med det och jag hann inte ringa. Så får väl se imorgon. Tyckte han nämnde nått om fördelare lr nått, men jag kan komma ihåg fel.
916 gtv 30 24v
15 april, 2015 kl. 18:28 #28440Det var en fördelare som hade gått sönder, så det blir byte av den och tändstift. Passade på att beställa nya gummin med ifrån Alfisti racing.
916 gtv 30 24v
15 april, 2015 kl. 18:56 #28441Det var ett Intressant besked av verkstaden, Det finns nämligen inte någon fördelare på 24v motorn.
menar du något annat, tändmodul kanske?
15 april, 2015 kl. 19:24 #28442? så kanske det var, det fanns en till var tändstift tror jag det var.: )
916 gtv 30 24v
15 april, 2015 kl. 19:36 #28443då är det tändspole dom pratar om.
16 april, 2015 kl. 06:41 #28444Precis! Rickard, det var ju det jag sa.
Säger som min fru, du måste ju förstå vad jag menar, när jag inte säger det jag skulle.
916 gtv 30 24v
16 april, 2015 kl. 08:40 #28445Har du också en sådan fru, Anders?
16 april, 2015 kl. 12:11 #28446
Har inte alla det? 916 gtv 30 24v
