- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 22 september, 2021 kl. 20:15 av .
Hej har har ett slamrande ljud vid 2500 – 3000 rpm och misstänker att jag behöver justera kamkedjan och hittat olika metoder för att justera kamkedjan på Nord motorer, det verkar vara olika metoder man kan använda, dels justera med motorn på tomgång alternativ att justera efter att ha rullat bilen med växel i några meter. Bilen är en Spider 2000 -85.
Vad har ni för erfarenhet?
Hälsningar
Anders T
Hej Anders!
Har alltid justerat mina Alfor med motorn igång och lite uppskruvad tomgång ca 1000-1100 varv och det brukar bli bra. Du startar motorn, skruvar upp tomgången till nämnda varvtal, lossar skruven till sträckaren, låter motorn gå ca 10-15 sekunder, sedan drar du åt skruven igen. Efter det kan du sänka tomgången igen.
Tänk bara på att inte gasa med låsskruven till sträckaren lossad!
Har för mig att det stod i instruktionsboken hur man gör på den tiden man åkte Alfetta.
Att tomgången ska vara lite förhöjd tror jag beror på att motorn ofta går jämnare detta varvtal, så då får man inga sträckningar / slakningar på kedjan med risk för kuggning när sträckarn är lossad.
Lycka till!
Göran
