- Detta ämne har 11 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 28 november, 2017 kl. 16:34 av
Peter Andersson.
11 april, 2017 kl. 18:49 #33589
Hej.
Idag sade det “pling” när jag skulle öppna förardörren inifrån kupén. Misstänker att firman som lackat om dörren nyligen inte fått tillbaka grejerna helt bra. Hursom är det någon här som vet hur det ser ut på insidan och vad som kan vara fel. Handtaget fungerar men har ingen fjädring. Tyvärr funkar det inte att bifoga bild på handtaget. Bilen är en 04 dvs facelift modellen.
MVH Peter
18 april, 2017 kl. 18:33 #33590Ingen som rivit ner en dörrsida på en 156 som vet hur handtaget ev är fjäderbelastat?
18 april, 2017 kl. 20:13 #33591Nog sitter det en fjäder där någonstans. Var det krin plasten som handtaget sitter i?
Nåja dörrsidan är enkel att få av. Lossa skruvarna runt dörrens nedersida, peta ut lampan undertill och koppla ur, lossa högtalare med galler och skruva loss, lyft gummit i botten av dörrhandtaget och lossa skruvarna, lyft ur och koppla koss elen ta en 5-6mm torx (egetligen ribe!) och lossa skruvarna innanför där handtaget just satt, lossa plastpluppen vid öppningshandtaget och lossa skruven och dra ut det genom att ploppa it sidan med diskanten först. Möjligtvis behövde det även lossas något vid backspegeln men det minns jag inte ur minnet. Nu sitter allt i clips och rycks utåt en bit för att ploppa loss. Sedan lyfts dörrsidan uppåt då den är iträdd vid rutan. Lyft upp och kom ihåg att du nog glömde att lossa en sladd eller två.
2 november, 2017 kl. 22:32 #33592Tack för utförlig beskrivning. Stämde bra. Handtaget är nu bytt. När jag ska montera tillbaka dörrsidan biter inte en del av clipsen, antar att nya måste införskaffas och att man byter både hane och hona. Någon som vet var man kan handla dom eller vad de kallas?
3 november, 2017 kl. 08:41 #33593Kolla med närmsta alfahandlare. Bör gå att snabbt beställa direkt därifrån.
ett tips för enklare återmontering är att hissa ner rutan först så blir det lättare att haka i dörren i sitt spår i listen i ovankant.
8 november, 2017 kl. 19:35 #33594Tjolahopp. Nu hände det där på min förardörr. “Pling” och så vill inte handtaget fjädra tillbaka av sig själv längre.
Är det ens lönt försöka pilla tillbaka en fjäder du som haft upp och sett hur det ser ut? Kändes överdrivet byta hela handtaget om det inte behövs.
8 november, 2017 kl. 20:51 #33595Hej. Min fjäder hade gått av så för mig återstod bara att köpa nytt handtag. Jag försökte ”linda” upp den trasiga fjädern ett varv men det blev inte bra. Hittade inga lösa fjädrar. Byta handtaget var lätt. Har inte hunnit pilla mer med dörrsidan som ska återmonteras. Ska se om jag behöver köpa något nytt clips, endast hittat ”hanarna”. Ej kollat med AR återförsäljare.
8 november, 2017 kl. 22:28 #33596Kom just tänka på en sak. Vet hur det är gjort på renaulterna jag skruvat i till vardags de senaste åren, på dem går det få loss handtaget utan att ta loss hela klädseln. Det är inte gjort så på dessa med? Kanske borde ta ut skruven bara och se om det går.
Å andra sidan inget akut att fixa egentligen. Det är mer en skönhetsdetalj, funktionen finns där ju ändå.
8 november, 2017 kl. 23:46 #33597Jo fjädern sitter bara runt sprinten som håller själva handtaget man tar i. Men ska man ta bort hela handtagskonstruktionen måste dörrsidan bort. Man ser de två skruvarna men en av dom sitter dåligt till.
28 november, 2017 kl. 11:46 #33598Handtaget bytt. Tipset att sänka ruten vid återmontering av dörrsidan löste det hela.?
Om någon vet hur kontakten ska se ut i den lilla Bose diskanten som sitter framför handtaget så mottages tips gärna. Sladden är en hona med två stift. Diskanten har dock inga stift och jag förstår inte hur den ska se ut. Kan ju såklart ha gått sönder men inga spår av stift synes. Någon som vet?
28 november, 2017 kl. 14:45 #33599Inlägg av Peter Andersson på 2017-11-28 11:46
Troligen sitter inga diskanter där. Det är lite lurigt det där, har man bose-systemet så har man inga diskanter på den platsen, de sitter istället i det andra högtalarelementet i dörren. Har man inte bose-systemet så sitter det diskanter i dem.
28 november, 2017 kl. 16:34 #33600Det förklarar ju det hela!! Tack Thomas!
