Kylfläkt som inte startar, 2,0 JTS
Forum Teknik Kylfläkt som inte startar, 2,0 JTS
  • #31699
    Lars Ryefalk
      Vid kökörning och varmt väder går min tempgivare upp mot 100 grader utan att kylfläkten startar. Vad kan vara fel? Har testat med matning direkt på fläkten och då snurrar den. Hittar en tempgivare på motorns gavel, men den har fyra anslutningsstift. Är det en och samma givare till både fläkt och motorstyrning? Har två relä för kylfläkten som enligt färgerna på kablarna verkar vara ihopkopplade med givaren. Hur kan jag felsöka? Någon som kan hjälpa mig? Bilen är en Spider 2,0 JTS 2004.
      oo-v-oo
      #31700
      Besar Jashanica
        Koppla dig genom odb uttaget och FiatEcu, du kan tvångstarta (testa) fläkten på det viset.
        Tror fläkten kommer igång vid 97C (steg 1) och 102C (full fart). På 156 ts iallafall.
        #31701
          Du kan ju bara låta den puttra på tomgång till den blir varm.
          Eller sätter du på AC och då slår den ju igång fläkten ganska meddetsamma.
