- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 26 november, 2017 kl. 13:12 av .
Jag har idag med hjälp av en kompis försökt byta lampan till halvljuset. Under processen som tyvärr inte lyckades så kom den lilla fjädern bort som ska hålla lampan på plats. Det började med att den lossnade när vi tog bort lampan och när vi försökte sätta dit den igen så tappade vi den. Är det någon här som har gjort samma misstag? Lampan är av typen H7.
Axel Lindgren
Jag har
Brände mig tappade ner den nånstans. Hittade inga nya så krökte till en fjäderståltråd.
Also been there, done that and got the t-shirt.
Fiskade efter den med en magnet och hittade en torx-hylsa som verkstan tappat. Blev ganska förvånad men inget fjädernapp dock. Orkade inte demontera motorplasten.
Demonterade istället fjädern på andra sidan och använde som modell för att böja till en ny av pianotråd inhandlad på Wentzels hobby i Gallerian. Inte vackert men fungerande.
Märkligt att tillverkarna inte tänker på detta. Oftast så behöver man ju byta med då man har som mest brottom eller att det är mörkt. Som tur är i detta fall så har jag rätt så små händer så jag bytte på 159:an utan större problem. Däremot så är 147:an jag har nu ännu värre att byta på. Tappade också fjädern på den senast. Som tur var så hittade jag den.
