- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 3 juli, 2019 kl. 14:11 av .
Min son har precis köpt en 159 2008 års modell med diesel motor. det visar sig nu att det inte går att komma åt menysystemet. det verkar som det är fel på rattstället. är det någon som har råkat ut för samma fel tidigare? vad är i så fall lösningen på detta?
sitter den på spaken? då är det byte som gäller och det är hela komplett med vinrutetorkar spaken osv. det är en enda enhet. man får kolla om man kan få fram några felkoder.
Rickard, det sitter ihop med både cruise kontrollen, torkare etc så jag misstänker att det är byte av hela “rattstället” som gäller.
ja om det inte går att lösa på annat sätt. tex kabel fel. felkoder eller annat som orsakar det. men ja annars byte hela.
hur svårt är det att byta? med tanke på att det sitter en airbag i bilen är det ju med viss försiktighet som man måste ta sig an detta projekt. finns det några bra instruktioner att ta till sig?
Kopplar du bara loss batteriet innan så ska inte airbagen vara något problem, du behöver ju inte använda våld för att lossa den.
Finns ett par klipp om hur du ska göra här: https://www.youtube.com/watch?v=dX51-ioikEs och https://www.youtube.com/watch?v=QY0aobNnHt8
