Motorstyrning Spider v6 3,2 2004
Forum Teknik Motorstyrning Spider v6 3,2 2004
  • #36263
    Lars Jonsson
      Saknar motorstyrning, ECU med art,nr:0261207609, till min Alfa Romeo Spider 2004.
      Alla 3,2-liters “Busso-sexor” har den ECU:n från Bosch vad jag förstår och i så fall är den lika i 156GTA,147GTA,166,GT,GTV och Spider. Någon som har en sådan ECU att sälja eller tips på var man kan få tag på en? Mycket tacksam för svar nu när Spider-säsongen redan är här! En donatorbil (någon av de uppräknade modellerna) med fungerande ECU kan också vara av intresse.
      MVH/ Lasse Jonsson/ Hudiksvall
      Lasse Jonsson
      #36264
        du kan inte ta en begagnad ecu från någon av dom andra modellerna . den är knuten till dess bils imobiliser och bodycomputer.. du måste ha en sprillans ny ifall du ska köpa någon.
        #36265
        Lars Jonsson
          Jag har kollat med med en Alfa verkstad och det tråkiga beskedet jag fick var att det ser ut som att det inte längre går att få tag på en ny.
          Lasse Jonsson
          #36266
            Har för mig det finns de som kan programmera om dem, jag törs inte svära på det men har för mig jag läst det någonstans. Om du alls kan få tag på en fungerande begagnad.
            Hittade dock denna när jag sökte runt.
            https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gta/1080658-autolusso-gta-ecu-replacement-kit.html
            Väldigt dyr dock.
            #36267
              Posted By Lars Jonsson on 22 apr 2019 12:09
              inget konstigt. det är en del som inte sålts så många kan jag tänka mig sen behöver dom bara lagerhålla reservdelar i 10 år.
              så icke säljaden sorteras ut rätt så omgående.
              be att få orginal nr så du kan söka själv är det nr ändring på dom så be att få alla nr.
              #36268
              Det går inte skicka och reparera enheten?
              Jag tänker på de som skickat airbag och andra enheter utomlands och fått dem reparerade… England?
              #36269
              Lars Jonsson
                Jag har redan skickat min ECU-enhet till ett renoveringsföretag men de har utdömt den som irreparabel så jag måste hitta en ersättare på något vis och sedan söka hjälp att programmera om den för min bil.
                Lasse Jonsson
                #36270
                Lars Jonsson
                  • Det här svaret redigerades för 5 år, 4 månader sedan av Lars Jonsson.
                  Lasse Jonsson
                  #36271
                  Lars Jonsson
                    Lasse Jonsson
                    #36272
                    Lars Jonsson
                      Lasse Jonsson
