Problem med cab-mekanism Spider -07
Forum Teknik Problem med cab-mekanism Spider -07
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 31 totalt)
  • #35428
    Tomas Körberg
      Har fått samma problem som en del har med Spider 939, 2007. Gick ju så bra förra året, sen laddade batteriet ut och inget funkade varken rutor, cabben samt bakluckan som förblir stängd/låst.
      När jag bytte batteri gick det att öppna den och rutorna.
      Var hos Alfa Auto Lounge i Kungsbacka, men de fick bara rutor att funka. Bad mig återkomma.
      Åkte förbi Landvetter bil igår och frågade dem, och de beskrev allt som tufft men det går.
      Fick frågan om jag frigjort med stroppen i baksätet, och det har jag gjort, för jag ville öppna bakluckan, och drog väl i “fel” stropp
      Vad ska jag göra?
      I år kommer jag kunna ha underhållsladdare
      /Tomas
      #35429
      Boel Henriksson
        Hej Tomas,
        Förstår din frustration över cabben som trilskas. Dom verkar vara en sann källa till dialog.
        Om jag har greppat slutklämmen i din tråd rätt så har du dragit i nödöppningswiren till suffletten – och sedan inte kommit längre?
        Eftersom vi har haft återkommande problem med att suffletten har öppnat sig vid passage av vägbulor etc, så har jag lagt ett ANTAL timmar på att försöka komma tillrätta med eländet.
        Owners Manual, sida 85-88, beskriver handhavandet vid nödmanövrering av suffletten – har du inte tillgång till OM så skicka mig din e-post adress så scannar jag in dom sidorna och skickar en kopia till dig. Det finns f.ö. även en bra filmsekvens på nätet: AA Know how Alfa Romeo Spider Roof som visar handhavandet.
        (Har du återställt switchen på hydraulmotorn till suffletten efter att du dragit i nödmanövreringswiren?)
        Tilläggas kan att jag kopplar loss batteriet inför vinterdvalan – men har inte haft några problem med vare sig fönster eller suffletten när vi tagit ut Alfan för sommarsäsongen året efter. Ännu så länge.
        Med vänlig hälsning
        Claes
        claes.e.henriksson@gmail.com
        #35430
        Tomas Körberg
          Hej Claes!
          Tack för ditt svar!
          Har inte återställt switchen, och kommer kolla nätet efter klippet.
          Kanske behöver tipsen i handboken också
          Tomas
          #35431
          Boel Henriksson
            Hej Tomas!
            Bifogar kopior från sidorna 85-88 och hoppas att de hjälper dig. Följ noga instruktionen (fig. 67/68) – annars kommer skyddsluckan för suffletten att ta i bakluckan när du öppnar skyddsluckan. Tryck därför gärna med ena handen på bakluckans framkant när skyddsluckan öppnas….
            Om du inte har verktygskittet tillgängligt så har jag för mig att det är nyckel no. 19 som passar bulten du skall dra åt.
            När du fått upp skyddsluckan så öppnar du “luckan” nere i förvaringstrunken. Hydraulmotorn till sufflettmanövreringen sitter bakom PAX-stolen – och switchen du aktiverade när du drog i nödöppningswiren sitter på framkant på denna. Tryck tillbaka switchen och återställ sedan i omvänd ordning. Hopppas att allt nu fungerar som det skall – och tar gärna del av dina framsteg.
            Vänligen
            Claes
            #35436
            Tomas Körberg
              Hej! Är switchen densamma som jag drog i när jag lyckades störa systemet? Eller var finns switchen?
              /Tomas
              #35437
              Boel Henriksson
                Hej Tomas,
                Helt rätt & riktigt, tryck tillbaka switchen så skall systemet vara operationellt igen.
                (Har du läst hela mitt föregående svar? Om inte, så återkom med din privata e-post adress så skickar jag om det till dig).
                Vänligen
                Claes
                #35438
                Tomas Körberg
                  Hej och tack!
                  Var i garaget och testade mina kunskaper och all den perfekta info jag fick av dig Claes.
                  Allt verkade ok, men jag körde inte hela vägen, då jag inte vet hur högt det behövs i takhöjd för att cabben ska gå fritt, men tror det går bra.
                  Testar när det är ngt ljusare, samt behöver ha motorn igång, om inte allt batteri ska ta slut.
                  Tack för all assistans.
                  Nästa fråga: Kalibrering av rutorna dörrar, som ska öppnas ngt när dörr öppnas och åka upp när dörr stängs, gör jag det på lämplig Alfa verkstad?
                  /Tomas
                  #35439
                    rutorna kör du ner i bottenläget och håller knappen tryckt fortfarande i ca 5 sekunder, gör sedan om det med helt uppkörd ruta , håll knappen i tryckt läge och då ska du ha memorerat ändlägena och ska fungera sedan. gör det ändå inte det när du ska öppna dörren och rutan ej går ner dom cm för att underlätta så kan det vara microbrytaren till dörrhandtaget eller i låskistan som känner av funktionen. då får man kolla me diagnosen.
                    #35440
                    Boel Henriksson
                      Hej Tomas,
                      Tack för trevligt återkoppling. Roligt att se att det löste sig med cabben.
                      För kalibrering av sidorutorna så gör du så här.
                      Vänster sidoruta: Kör ner rutan i botten och håll kvar knappen nedtryckt i +3sec. Kör sedan upp rutan – och håll kvar knappen i ”upp-läget” i +3 sec. Gör sedan likadant med höger sidoruta. Allt enligt instruktionsboken men jag håller nog knapparna nere / uppe ytterligare ngn sekund…sen funkar det.
                      Lycka till och hör gärna av dig igen när du testat cabben hela vägen samt efter rutoprationen.
                      Jag anar att du inte har tillgång till instruktionsboken, jag har för mig att jag har tankat ner den från nätet. Om du ger mig din e-post adress så skickar jag över den.
                      Må så gott.
                      Claes
                      #35441
                      Tomas Körberg
                        Hej Rickard!
                        Tack för tipset, funkade perfekt, gick ut direkt igår kväll och fixade det.
                        Stort tack, synd bara att jag inte ställde dessa frågor i våras
                        #35442
                        Tomas Körberg
                          Hej Rickard!
                          #35443
                          Tomas Körberg
                            Hej Rickard!
                            #35444
                            Tomas Körberg
                              Nu har allt löst sig med rutorna, följde dina och Rickards råd och vips funkar allt igen
                              /Tomas
                              #35445
                              Tomas Körberg
                                /Tomas
                                #54131
                                Richard Malmborg
                                  Min cabruta tar i bågen bakom förarstolen, har/hade du samma problem. Har du fixat det och i så fall hur. Eller har du kvar din provosoriska lösning ännu?
                                  mvh
                                  Richard
