Stereofrågor 159
Forum Teknik Stereofrågor 159
  • #34095
    Tjena,
    Har två frågor angående stereon på min 159 TI -12.
    1. Kan man byta källa (source) utan att bilen är igång?
    2. Ska rattknapparna till stereon inte fungera när bilen är avstängd men stereon igång? Dvs jag trycker på Stop så allt släcks, sen startar jag stereon efter.
    Anledningen jag frågar är att jag kör spotify genom USBn med en gammal iphone 5 men vad jag kan se så finns det ingen knapp på själva stereon där man kan byta till Blue and Me, dock funkar det med knappen på ratten, men de knapparna verkar inte göra nått när motorn är av.
    Tacksam för svar.
    #34096
    Jag är kanske inte 100 då jag sällan spelat med avstängd motor, men…
    1. Du kan nog bara välja mellan radio och cd-skiva då jag tror det krävs Blue and Me för aktivering av usb. Tror inte min USB-sticka spelar i det läget.
    2. Nope, inga rattknappar med avst. tändning. Du måste använda stereons knappsats. För att Blue and Me ska kicka igång behövs nyckelström.
    #34097
    Gjorde ett test idag…Det stämmer som jag svarade på fråga 1. Du kan bara välja “källa” radio eller cd-skiva i det läget. Inget kopplat via USB.
