- Detta ämne har 7 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 19 januari, 2016 kl. 22:05 av
Anders Bergåse.
17 januari, 2016 kl. 10:21 #30767
Stolsvärmen på förarsidan har lagt av på min Giulietta. Det funkar på passagerarsidan, men inte på min sida. Jag har inte märkt några andra el-fel så säkringarna känns inte som första kontrollåtgärd. Är det någon som har tips eller erfarenheter som kan hjälpa mig att lösa detta?
Kontrollampan tänds när man trycker i. Knappen, men det blir ingen värme.
17 januari, 2016 kl. 10:42 #30768Min stolsvärme fungerar inte heller, den fungerar på passagerarsidan men inte på förarsidan. Min knapp lyser precis som vanligt men stolen blir inte varm. Undrar vad det kan vara för fel
17 januari, 2016 kl. 13:49 #30769Avbrott i slingan? Den går ju att ohm-mäta och kolla om den är hel. Eller om kontaken under stolen lossnat.
Om man är inne i kupen och gör nåt avancerat och sätter ner knät i stolsdynan kan det kvadda elslingan. Den tål inte så mycket våld.
17 januari, 2016 kl. 13:57 #30770inget ovanligt att det är knappen som lägger av. även om lampan lyser så kan själva funktionen i knappen för värmen lagt av.. har bytat ett antal knappar genom åren på kundbilar..
17 januari, 2016 kl. 14:10 #30771Flera snabba svar. Tackar!
Kan inte minnas att jag varit oförsiktig med stolen, men jag får väl göra ett försök att komma åt kopplingen under stolen.
Rickard: Har du något bra tips på enkel felsökning på knappen, lämpat för en icke-mekare?
17 januari, 2016 kl. 18:56 #30772Inlägg av Johan Sjöstedt på 2016-01-17 14:10
nej tyvärr inte. enda ska vara att mäta upp den eller bara byta..
18 januari, 2016 kl. 08:25 #30773På min hade slingan i stolen orsakat kortslutning och bränt sönder stolsinredning, fick byta hela sitsen , bilen stod still en vecka
hoppas du har enklare fel
Jörgen
Limhamn 155 2,0 -93 Skinny
19 januari, 2016 kl. 22:05 #30774Hej
Min förarvärmesits var också trasig, visade sig att en värmekabel gått av eller brunnit av/kortslutits så det var ett brännmärke i stoppningen.
Kan hända om man sätter ett knä i sitsen t.ex. Fixade Philip på Power Car tämligen enkelt.
Konstiga är att värmeslingan var skarvad med tunnare kabel på ett ställe vid vecket ???
Grand Prix 1987
